Atmel ATMEGA328P hakkında sorular
bu devreyi kurarak çalıştırdım. Belli bir süre sorunsuz çalıştı ancak daha sonra kristale dokununca çalışmaya başladı. Kristale dokunmadan çalışmıyor. kristali değiştiriyorum ama yine aynı. ilk başta hemen çalışıyor sonraki çalışmalarda enerji verince dokunmadan yine çalışmıyor. sorun sizce ne olabilir?
Kristal kondansatörleri umarım vardır. 22pF - 33pF
civarı yeterli. Hala sıkıntı devam ederse
kristal uçlarına 1M ohm direnç bağlamalısınız.
Merhaba ben atmega328p'yi aldım bootloader yaptım içine istediğim kodu atıyorum. power_down uyutuyorum uyandırıyorum. Ancak transistör ile motor tetiklerken işlemci setup'a dönüyor yani reset atıyor. bağlantı şekildeki gibi ama atmeli beslediğim kaynak ile motora enerji verdiğim kaynak aynı. Aynı kaynağı kullanmam lazım ama atmega reset atıyor. Böyle bir şey ile karşılaşan var mı ?
Motor beslemesini başka yerden
alın. GND birleşik kalsın.
Ana beslemeyi iki diyot ile ayırın.
Biri motora biri kontrol sistemine.
Diyotlardan sonra her kola en az
220μF kondansatör ilave edin.
Eğer mümkün ise motor beslemesi
5V dan büyük olsun.
Besleme motor için rahat akım
verebilecek yeterlilikte olsun.
Arduino üzerinden alınacak besleme
yetersiz gelebilir...
Ek:
220μF kondansatörlere paralel 100μF
kondansatör de unutulmamalı...
erencok
