ATX PFC power yardım öneri
Gözlüğünü tak iyi oku.
Yanlış bilgi verme dedim uyardım. Adımına dikkat et. Bu gun geldin bu gün gitme.
Bak bu işi biliyorsan konuşalım ama tehdit ile bu işler olmaz. Orda tek kondansatör ölçümü gibi görünen değer iki kondansatör üzerindeki değerdir. Yanlış bilgi verip beni yalancı konumuna düşürmeyi bırak istersen. Bilmiyorsun hiç olmassa bir düşün. Kondansatör tolerans değeri diye bir şey var. Yüksek voltaj var diye üzerinde o kondansatör havaya uçmaz. Gözün üzerimde olsun :D Ama öncelikle benim yazdıklarıma yanlaş demeden önce biraz düşün taşın ve bilginin yanlış olduğuna o şekilde karar ver :)
serkan hocam. Arızayı buldum. açık devre olmuş direnç var. 5 şeritli ( Kırmızı-kırmızı-altın-altın-beyaz ) Tolerans rengi, bu olmamalı ama fotoda da göründüğü gibi bir durum var. yerine kaç ohm direnç takmalıyım? 1/4 wattlık bir direnç.
Ekli dosyayı görüntüle 91509
Iyi tespit.
Ancak bu resme göre bir direnç seçemedim. Kırmızıdan başlarsak bu direnç 2.2 ohm olabilir.
Bagli oldugu yere göre yorum yapabiliriz belki. Bi direnç ve etrafında ne bagli basit bir sema çizebilir misiniz?
Iyi tespit.
22 ohm direnç bağladım patladı,Voltajları tekrar alınca size ayrıntılı fotoğraf göndereceğim. Aşağıda arızalı olan zener diyot paylaşıyorum. Diyotun değeri 20 volt mudur? yoksa 55 volt mudur? yoksa 4148 gibi kodlanmış bir diyor mudur? bilgi verirseniz ona göre parçacıdan satın alacağım
Bunun direnç olduğuna eminmisiniz? Kısa devre mi gösteriyor. Bence bir daha kontrol ediniz. Çünkü bu kodlara sahip bir direnç görmedim. Benim içinde ilk olur belki. Belki direnç tipi bobin olabilir.
Taze taze. Bugün başladım tamirine bu kartin. Bakın üstünde ne var :)
    303.5 KB · Görüntüleme: 12
4 kodlu direnç var :D Ama arkadaşın 5 renk ve içinde beyaz var :) bütün programlarda denedim öyle bir direç kodu bulamıyorum :) sizinki baya büyükmüş :D Hemen tamir etmeye başlayalım önce gördüğüm Sigorta atmış :) Hastasıyım bu kartların : )
Mekatronik forum da detaylı paylaşımlarım var bu cihaz hakkında.
Bu diyot BZV55C20V zener diyot.
20 volt 0.5 watt değerinde.
Bilgine sağlık serkan kardeşim. Birşey daha öğrenmiş oldum. Hiç patlak zenere denk düşmedim daha .
erencok
