Audio kapı otomatiği acmiyor zil sesi farklı çıkıyor?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan holow
holow
22 Mar 2011
Merhaba.6 kat 24 daire üst katlardan kapıyı bazen açıyor bazen açmıyor.ac 15 v trafo kullanılmış.
1. Soru bu.
2. Soru ise..bazı dairelerde iç zil sesi bazı. Dairelerde dış zil sesi çalıyor bu neden oluyor
1. Soru bu.
Daha yüksek wattlı trafo kullanın.
Zili hatalı olan şubeyi saglam ile degistirerek deneyin. Şube saglam ise tesisat, baglantilar vs. kontrol edilmeli.
trafo seçimi önemli tabi
bu gibi durumlarda arıza aramak için bir tane şubeye 1-2 mt kablo bağlayıp
ucunada 8 adet krokodil takıp her buatta kontrol ederim aşağıdan yukarıya doğru
Sn.saftilki'nin de belirttiği gibi, bir çok nedeni olabilecek bir sorun. Daha fazla veriye ihtiyaç var. Daha fazla veri elde etmek için ise, yedek bir şubeye, yedek bir trafoya, yedek bir santrale ihtiyaç var.
Şemasını çizdim bı turlu zil olayını çözemedim.dis zil santralden butona gelir oradan tek kablo ile şubeye.ic zil ise santralden anahtara oradan şubeye.
Tek ihtimal biyerde 16 ile 17 nin kısa devre olması.ozaman da heryerde melodi aynı cikar
Şubede sorun yoksa tesisat ve bağlantılar kontrol edilmeli demiştim. Basitçe, arizali daire girişindeki buattan 16 - 17 kablolar arasinda kısa devre olup olmadığını ölçebilirsiniz.
o zaman kapı otomatiğini ayır oraya (pilsiz) kanarya zil bağla,
kısadevre olup olmadığını ve zayıflama olup olmadığını anlarsınız,
ilk yazınızda bazen açıyor bazen açmıyor demişsiniz,
ben yüksek katlı uzun mesafe tesisat için 24vac trafo kullanıyorum
merhaba bu tip kapı açma sistemlerinde aşağıdaki kapıya açması için kontak gönderen kablo renkleri hangisidir acaba, normal şartlarda önce kamera tuşuna basılıp sonra aç tuşuna basınca aşağısı açılıyor, ben direkt daireden bi şekilde aşağıdaki kilidi aç şeklinde kontak vermek istiyorum
Doutam35
Şu anda çevrimiçi üye yok.
