autocad de linye çizimi
hidayet48
25 Tem 2009
iyi akşamlar,
ben elektrik tesisat projesinde linyeleri çizerken
diğerlerine 7.5 er cm uzaklıkta paralel çizme nin kolay bir yönteminisoracaktım .
izlediğim autocad eğitim videolarında
köşelerden noktalara tıklayarak bu yapılıyor
ben denedim ama pek beceremedim yardımcı olabilirmisiniz
offset komutunu kullanın
kullanımı ise
o+enter yapın uzaklık değerini girin ve enter basın sonra linye nin üstüne tıklayın daha sonra paralel çekmek istediğiniz tarafa doğru tıklayın mesafesi önemli değil tıklayın o ayarladığınız mesafede bırakır bu şelide istediğiniz kadar paralel linye yaparsınız
not: autocad de ölçek ayarını iyi yapmanız lazım mm ile çalışıyorsanzı örneğin 2m 2000 girmeniz laızm cm ye göre çalışıyorsanız 2m 200 yapmanız lazım ama çıktı alrıken ölçek birimlerine dikkat edin
elektik projelerinde pek önemli değil ama çizgiler dip dipe girmeyecek gayet okunur olacak proje her bakan mühendis değil anlasın..
parelelde offset kullanınca köşelerde kesişen doğrular oluşuyor onun için bide trim yapmak gerekiyor daha basit yolu yokmudur bunun videolarda var biliyorum
yardımcı olursanız sevinirim
var takibi Chamfer komutu
Chamfer komutu kesişen iki çizgiye 45 derecelik açıyla radius vermeye yarayan komuttur.
Modify+Chamfer secin veya Chamfer yazıyoruz enter dist’ e değer veriyoruz önce ilk çizgiye tıklıyoruz sonra ikinci çizgiye ve redius oluşuyor.
offsette öyle bir hata ile karşılaşmazsınız eğer sizin üzerinde ilerlettiğiniz çizgi doğru bir çizgi ise ayrıca offset komutunu kullanırken ortho nun (kısayolu F8 dir) açık olmasına özen gösteriniz
Ofset komutunu kullanmak ve arkasından fillet komutunu kullanırız.
ofset+enter, değer+enter.
sonra paraleli alınacak çizgiye tıklanır ve ne tarafa doğru paralel alınacaksa otarafta bir yere tıklanır.
sonra kesişen yerleri herhangi bir açı ile dönmek isterseniz.
fillet+enter
sonra iki çizgiye tıklıyoruz ve iki çizgi birbirine 90 derece açılı olaraçak.
eğer köşeleri oval dönmek isterseniz. kısa yolunu yazıyorum.
f+r+dönmek istediğiniz oval derecesi+enter.
ilk linyeyi pl ile çiz sonra arkadaşların dediği gib ofsetle
Linye ne demek? Bilen arkadaslar soylerse her seferinde "Linye" seklinde yazilmis seyleri gordugumde yada duydugumda "Line" demek istiyor heralde, ama neden hat, cizgi, kablo,... demiyor diye kafa patlatmak zorunda kalmam :D
arkadaşlar merhabalar.. bana autocadle elektrik projevidosu lazım yardımcı olursanız sevinirimçizimi
evet bu şekilde yapılabilir ama ilk poly-line ı duvara x uzaklıkta çizmek, duvarı takip etmek kolay değil. Bu yüzden daha kolay yol: önce klasik yöntem le ilk linye çizilir, sonra "pe" (poly-line edit) komutuyla seçeceğiniz "line" ları tek parca poly-line haline dönüştürebilirsiniz. sonra ver offseti, ver offseti :D izleyeceğin yol şöyle;
önce ilk linyeyi klasik yönteminle çiz
pe (enter)
m (enter)(multiple seçim için gerekli)
"klasik yöntemle çizilmiş linyedeki çizgileri seçeriz" (enter)
y (enter)
j (enter)
0 (enter)
oldu bitti.
VLT 2800
