Avize 5’li titrek ışık sorunu
birol oz
1 Ara 2014
Merhaba değerli dostlar,
Yeni avize aldım ve avizede 5 led ampül girişi var.. e27 duyu olarak 9w ve her biri 950 lumpen şeklinde 30 metrekarelik Salonu aydınlatayım dedim. Işığı açmak için bastığım yerde iki adet düğme var. Bir düğme salonun tavanının tam ortasındaki avizeyi açmak için (başka avize takacak yer yok) diğeri ise salonun tavanın arasındaki led şeritli aydınlatma için... avizemde sarı mavi ve kahverengi şeklinde üç renk kablo var. Tavanda ise iki kırmızı bir kahverengi kablo var.. çokça denemeler sonrası tavandaki kahverengi kabloyu avizedeki sarı veya mavi kabloya takıp diğerlerini uygun halde bağlayınca tüm led ampüllerin yandığını gördüm. Ama sorun şu ki açıkça rahatsız edecek şekilde iki ya da 3 ampül titreme ya da pırpır yapıyor. Nasıl bağladımsa bu durumu engelleyemedim.. şimdi üç sorum var:
1) kahverengi sarı ya da maviden hangisini tercih etmeyelim?
2) bu titreme acaba fazla wattdan mı kaynaklanıyor.. şuan 3 ampül yanacak kadar bağladım ve ışığı yeterli bana ve titreme yok. Ben 600 lümpen 6 Watt şeklinde 5 ampül taksam titremesiz tüm ampüller çalışır mı?
3) 2. Soruya olumsuz cevap verirseniz tüm ampüllerin titremesiz pırpırsız yanması için ne önerirsiniz...
Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim...
    313.1 KB · Görüntüleme: 48
Avizede ki kahve ve mavi yi baglayacaksiniz. Sari dediginiz kabloda muhtemelen yesil serit seklinde renk vardir.
Ozellikle baktim ama Yeşil serit yok...
Kontrol kalemiyle tavandan gelen 2 kirmizi kabloyu olc anahtari acip kapatarak emniyetli bir sekilde. Muhtemelen kirmizida elektrik var. Var ise avizenin kahveengi sine kirmiziyi bagla ve tavandan gelen kahverengi ucuda (elektrik olcmdiysen)avizenin mavisini bagla.
Avizenin sari kablosu toprak degil ise muhtemelen avizeki 2 lambayi yakmak icindir. Kahvede 3 lambayi yakmak icin.
Eger ole ise tavandan gelen 2 kirmiziyi birini kahveye digerini sariya bagla. Maviyide tavandan gelen kahverengiye.
Emniyetli bir sekilde baglayiniz.
Avizeni baglanti semasini resim atar isen daha net cevap verebiliriz.
Dediğiniz şekilde bağladım, önce iki ampül yanmadı.. açıp kapadım tekrar yine yanmadı.. kırmızıların yerini değiştirdim hepsi yandı.. fakat aşırı pırpır durumu devam etti. Ben de bir ampülü çıkardım pırpır düzeldi.. ama bu sorunu nasıl hakkederim bilmiyorum. Ampüllerin wattını düşürsem sorun çözülür mü?
Ek: Işık açıkken iki kırmızı kabloda elektrik varken kahverengide yoktu...
Gördüğüm kadarıyla sıkıntı yok.. bir ampülü nerden gevşetirsem gevşeteyim diğerleri pırpırsız yanıyor...
Avizenin içindeki bağlantılarda temas problemi olabilir. İyi sıkılmamış bir klemens civatası gibi.
Ne tur , kac wat ve kac adet ampul takili?
QFaruk
