Avize Bağlantısı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Dokeia
Dokeia
14 May 2021
Merhaba,
Forumda benzer başlıkların çoğunu okudum ama çözümü bulamadım.
Tavanda; 1 sarı-yesil(boşta), 2 kırmızı, birbirine bağlı 2 de mavi kablo var.
Avizede(2 duylu) ise 2 kahverengi 2 mavi kablo bulunmakta.
Anahtar 2'li
Bağlantıyı mavileri maviye, iki kahverengi kabloyu da ayrı ayrı kırmızı kablolara bağlamak suretiyle yaptım. Yalnızca biri yanıyor bu şekilde. Sonra kırmızılar ve kahverengilerin hepsini birleştirdim yine yalnızca biri yanıyor.
Yardımcı olursanız sevinirim
Merhaba.
Öncelikle tavandaki faz olan kabloları belirledinizmi.
Toplamda tavanda 5 adet kablomu var.
Birbirine bağlı kırmızı ve mavi kablolardan başka bir yere faz ve nötr alınmış gibi bir durum var.
Şimdi avizenin iki duyundan çıkan mavi kabloları nötr olan mavilere,
Avizenin duylarından çıkan iki kahverengi kabloların bir tanesini kırmızılara,bir tanesini de sarı yeşil olana bağlayın.
Muhtemelen sorun çözülür.
Sarı-yesil olan sanırım atıl durumda, kancayı tutması için konulmuş olabilir. Vaziyet fotoğraftaki gibi.
    171.8 KB · Görüntüleme: 298
Avizedeki iki mavi kabloyu birbirine bağlayıp o tavanda birbirine bağlı olan mavi kabloya bağlayacaksın. Yani tüm maviler birleşik. o kırmızı kabloları da avizedeki kahverengi kablolara birisine birisi gelecek şekilde yapacaksın
Sarı yeşil olan kablo komütatör anahtardan çıkan lamba devresi olması lazım.
Kontrol kalemi ile kontrol edin faz geliyormu.
Ayrıca ikili anahtar sökülüp kontrol edilmeli iki faz çıkacak şekilde bağlantı yapılmışmı?
Olmazsa yardım alın.
Ekli dosyayı görüntüle 74363
Salih Bey çizdiğiniz şemadaki gibi yaptım fakat anahtarlardan biri yanıyor. Diğeri çalışmıyor. Belki de avizededir problem
Sarı-yesil kablonun ucu yok Mustafa Bey.
Hocam orayı o şekilde bırakıp anahtarı söküp bakın, üç kablo olması gerekiyor, birisi giriş fazı diğerleri de tavana giden avize için yani rengi kırmızı olması lazım. Şalteri kapatıp oranın da fotoğrafını atar mısınız
Eski 3 lü avizenin bağlantısı ise şöyleydi:
Kestigim kabloların rengi belli oluyor sanırım
    132.9 KB · Görüntüleme: 158
    130 KB · Görüntüleme: 434
Hocam avizenin ampüllerini kontrol edin gevşek mi patlak mı diye. Çünkü sizin ilk mesajınızda kırmızı ve mavi kabloları birleştirdiğinizde iki tarafın da yanıyor olması lazımdı. Elinizde ampül yoksa yer değiştirip bakın. Eğer yine yanmazsa avizenin duyu bozuk.
veya yanmayan tarafın kablosu içerden koptu.
Beyaz kablonun olayını da anlamadım, anahtar ikili demişsiniz ama üçlüye benziyorr.
uasertan
