AVM lerde kompanzasyon
sisteminizde eğer kompanzasyon ünitesi var ise balastlar ilede bu kapasitifi indirip normal seviyeye getirebilirsiniz .elektronik balastlar kapasitif yük yapar sitede bu paylaşımın yapıldığını hatırlıyorum.
Arkadaşlar Herkesten Özür dileyerek Yazıma Başlıyorum.
Elektronik Balast deverelerini fabrikmızdaki ar-ge bölümümüzde tüm arkadaşlarımızla incelemek fırsatını bulduk. Ekteki devrede de izah edeceğim sebeplerden dolayı ilk bakışta endüktif akım çekeceği fikrindeydim ve zaten nasıl oluyoda oluyo diye sormuştum. Ama anlaşılıyorki devredeki köprü diod tan sonra ki kapasitelerin şarj işlemi sinüsün 90 dereceye (tepe gerilimine) ulaşana dek akım çektiği ve sonrasında deşarj olmaya başlamasından dolayı çekilen akım karakteri kapasitif yönde oluşmaktadır. Ancak devrenin doğasından dolayı belli bir miktarda da nonlinear akım çekmesinden dolayı THD yi arttırma yönünde bir etki yarattığını da düşünmekteyiz
Herkese Saygı ve Sevgilerimle.
    14.2 KB · Görüntüleme: 55
0.25 sn devrede kalan difaz punta makinasına ayak uydurabilen roleyi çok merak ediyorum doğrusu.birde diğer kaynak makinaları var diyorsunuz.inanılmaz hızlı bir role olması lagzım.veya ortalama hesaba gore filanmı çalışıyor acaba.biri beni aydınlatsın lutfen.bu yukleri kompanze eden rolenin yakaldığı oranlar kaçta acaba?
0.25 saniye ciddi bir rakkamdır ama yeterince de hızlı değil çünkü bazı ark ocaklarında reaksiyon süresi 20mS civarındadır. 250 mS kompazasyonu tabiki kontaktörlü olur yada olmaz diyemem. belki lokal kompanzasyonlar yapılabilir.kaynak makinelerinin aktif çalıştığı anda girdiği anda devreye girip çıkabilen bir mekanizma yada yarı iletken anahtar. örnekler arttırılabilir.
arkadaşım şu anda 0.25 sn değil artık tristör anahtarlama ile 10ms de sisteme cevap veren kompanzasyon panolaraı çıktıi hatta artık pano değil cihaz haline geldi adamlar gelip takıyorlar sadece beslemesini ana panodan alıyorlar o kadar. herhalde ilerde iş merkezlerinde beyaz eşya gruplarına dahil olacak. bu şekilde kompanzasyon panosuna ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olabilirm. bende uzun süredir bu işle uğraşıyorum ve artık ekmeğimi bundan kazanmaya başladım...
0.25 sn hızında devreye girip çıkan ve özellikle trifaze olmayan yükleri kompanze eden rolenin tek akım trafosu ile örnek alarak kompanze ettiğini düşünüyorum.bu tristorlu kompanzasyonda her fazı ayrı kompanze olayıda varmı mesela.çoğu işletmelerde en iyi ihtimal idari kısım R fazından beslenince röle sapıtıyor diye düşünüyorum.monofaze kompoanzasyon varmı acaba ?
Arkadaşlar ark ocakları dediğim şey evlerde kullanılan bişi değil. ağır sanayide büyük dökümhanelerde ve demir çelik üretiminde kullanılan bir alet. Bu cihazda bir birinden bağımsız 3 adet elektrot var ve iç haznesine konulan hurda demir ve çelik ten direkt olarak elektrik geçirterek eritiyor. dolayısiyle çok dengesiz akımlar çekiyor. Tabii birde harmonikte cabası. Bu tip cihazlar bile yıllar öncesinde ABB tarafından kompanze edilebiliyordu ama o zamanki şartlarda fiyatı tam bir servetti. gerçi güçleride 8-10 MVAR civarındaydı bu sistemlerin. Tabi dahada büyükleri mutlaka vardır. Birde bu difaz punta kaynak makinesi dediğiniz şey sanırım 2 fazlı bir şey değil mi.
evet var arkadaşım zaten kontaktörden tristöre geçilmesinin en büyük sebeblerinden biriside bu tek faz kontrol olayı tristörle her fazı ayrı ayrı kompanze edip ayrı ayrı kondansatörler devreye sokuyorsun .ben böylek ompanzasyon yaptığım çoğu yerde aynı problemi görüyorum.1 faz 2 kvar kondansatör çekerken diğeri 5 kvar devreye alıyor. ve her zaman cos fi 1 e klitli oluyor hemde 10 ms ler seviyesinde.
sayın şerıf58 size benım tek tavsıyem monofaze bağlanabılen 12 kdm röle
migros ve şoklarda çok işe yaramıştı
sayın palles bey
yukarda yardımcı olmaktan bahsetmişsiniz .telefonla iletişime geçmemizin mahsuru yok ise e-maileme telefon numaranızı göndermenizi istiyorum
saygılarımla
ibrahimturan20
