Ayarlı güç kaynağı için yardım
erman83
5 Şub 2012
Herkese merhaba, 14.4V 4 amper adaptörüm var. Bunu tl431 in direncini değiştirerek 20V yaptım. Ayarlı olması için de tl431 i değil (çünkü 2,5V altına inmesini istiyorum ) çıkışına 50n06, ırfz44n, D718 hangisini denediysem yük binince inanılmaz ısınıyor. Ayrıca adaptör içinde taş direnç var 5w1rj o da el yakıyor. Çözüm olarak ne yapabilirim? Irfz44n leri paralel bağlayım diyorum ama bu seferde taş direnç ne olacak onu nasıl çözeceğim?
2.5 volt altında ne çalıştıracaksınız? bu bilgiye göre sizi yönlendirelim.
Led çalıştırırken araya koyacağınız parçanın isinmamasi lazim.
Siz nasıl bağladınız semasini paylaşın yorum yapalım.
Hocam 14 volt 4 amper adaptörüm var. Bunu ayarlı yapıcam. Yük binince aşırı ısınıyor. Sorun bu
Kıymetli Ustam, adaptorunuze yük kaç voltta biniyor, yükün voltajı ve akımı ne kadar ? Bu bilgiler olmadan size nasıl yardımcı olabiliriz?
6. mesajda sayın serkan_48 en pratik çözümü yazmış.
Değerli hocam, haklısın. Şarjlı süpürge makinesi motoru mesela. Johnson diye geçenler. Veya, şase yaptırıp rezistans kızartıcam. Hemen ısınıyor. D718 ile regülatör devresi yaptım. Hem D718 soğutucu olmasına rağmen, hem de adaptör içindeki taş direnç ateş gibi oluyor. Mesele bu açıklayabildim mi?
Adaptör D718 ve motor bu şekilde 14.4V çıkışı tl431 e direnç takarak 20V yaptım. Amper düştü tabii ki ama olsun.
    237.3 KB · Görüntüleme: 17
    250.7 KB · Görüntüleme: 15
7812 ve voltmetre de ekte
    216.7 KB · Görüntüleme: 13
gurkangunc
