Ayarlı Güç Kaynağı Tavsiyesi
Trafo regülasyonu tabii çok uygun değil. Zira
en fazla 2x12 için yapılmış bir adaptör.
~28V / ~10A çektim.
Sizinki iyi dayanmis ben 24v motor 8a da fsp poweri bozdum
O zaman güzel hocam. Olmadi bir tane siparis vereyim ben.
Sizin kadar bilgi sahibi olsam ben de kendim yapmaya uğraşırım. Malumunuz adaptörü zor hayata döndürdük. Amatörlük sınırları içerisinde sizlerin de yardımıyla uğraşıyorum ancak :)
Eger şu askoroz u ucuza alabilirsem alırım yoksa da bahsettigimiz sekilde toplama bir seyler yapmaya çalışırım.
Hangi urunu alacaginiza karar vermediyseniz link atin beraber inceleyelim.
Hocam şu ürünleri düşünüyorum. Elimde 12v 21a led adaptörü var. Step up regulatorle 30v a kadar çıkarıp. Cc cv step down ile 5a veya 10a ayarli kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunun için 2 yol düşündüm.
Birincisi şu ikisini satın almak. Maliyet 29 tl. Bunda 5A bir kaynağım olacak.
200W DC-DC Boost Converter 6-35V to 6-55V 10A Adjustable Step Up Voltage Charger Power Module With Aluminum Shell
http://s.aliexpress.com/ABNjEnuY?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
Max 5A Adjustable CC CV Step-Down Charge Module Digital Voltmeter Ammeter Display LED Driver for Arduino
http://s.aliexpress.com/yYJbIrQB?fromSns=Copy to Clipboard
Ikinsicisi de şu üçünü almak. Maliyet 33 tl. Bunda ise 9-10A bir kaynağım olacak:
DC CC Max 9A 300W XL4016 Step Down Buck Converter 5-40V To 1.2-35V Power Supply Module DC-DC Step-Down LED Driver For Arduino
http://s.aliexpress.com/yAv6NbYj?fromSns=Copy to Clipboard
Mini Digital Voltmeter Ammeter DC 100V 10A Panel Amp Volt Current Meter Tester 0.28" Blue Red Dual LED Display With Lines
http://s.aliexpress.com/QbqEveUN?fromSns=Copy to Clipboard
Hocam konu dışı ama
Unit ut33d ve proskit mt1233d modellerinden hangisi tercih edilir sizce. Proskitile aralarında 5-10 tl var. Önemli nir fark değil. İkisinin de otomatik kapanma özelliği olup olmadığını öğrenemedim. Yalnız 2 adet ince kalem pille çalışması bakımından proskit daha cazip gibi.proskitin Ölçümleri nasıl bilmiyorum. Unit 9v pille çalışıyor.
Ekli dosyayı görüntüle 42710
Ekli dosyayı görüntüle 42711
Ne dersiniz. Ustte söylediğim gibi yapsam işimi görmez mi? 30v 5a bir ayarli guc kaynagi 250-300 tl arasinda. Askoroz dediğim yerli yapımı ise en fazla 150 tl ye düşer satıcı herhalde. Aliexpresten alsam yine 160-200 tl arasında. 10a olanlar ise 260 tl civarında.
Üstte bahsettiklerimi de bir pc power kutusuna koyup fani da baglasam herhalde is görür bir sey çıkar ortaya. Led adaptörü sığmaz o ince uzun ona da bir hal çare düşünürüm artık.
Bir de bu tip fan beslemelerde fanın plakaya doğru uflemesi mi daha verimli, plakadan sıcaklığı cekip dışa atması mi?
Askarozdan alın elinizin altında bulunsun. Diğerlerini de zaman içinde halledersiniz. Plakaya üfleyen fanı tercih ederim.
Is nedeniyle sehir disindayim mesajlarina cevap veremedim.
Simdi anladigim kadariyla 12 volt guc kaynaginjn voltajini step up ile 30 volta cikarip step down ile ayar yapmaya calisiyorsunuz.
Teorik olarak mantikli ama bence pratik olarak guc kaynagini 24 volt seçip sadwce tek stwp down ile yapsaniz daha mantikli
kenan7777
