Ayarları kurcalanmış Sony FM/AM saatli radyo
Dişli var hocam. Bende 98Mhz de yayın yapan radyoyu yakalayamıyorum. En yakın 97.80 çıkıyor.
Cahal civelek @sasen1
O dişliye geçen şerit şeklinde dişli de olması lazımdı.
İbre işi olmadığına göre ve senin bulduğun istasyon 97 bile olsa möhüm deel. Önemli olan skalanın ortaları olması idi.
Bu istasyonun netliği ve alışını yeşil renkli IFT ile ayarla.
Sonra 88MHz ler civarında bir yayın bul ve bu yayını da önce IFT ile sonra L bobini ile ayarla.
Yapılan ayarlar ile belli netlik ve alış sağlandığında CT lerin ayarlarına geçeceğiz.
Zaten sorun o .Şerit dişli olmadığı için debelenip duruyorum sabahtan beri.:D
Aşırı bir hışırtı var.Yeşil IFT yi çevirsem de değişen bir şey olmuyor hocam.Patlak sesler çıkıyor.
Bir de istasyonlar karışıyor hep üst üste çıkıyor net temiz bir kanal yok.
Yamyam hocam L4 bobini FM OSC, ben bunu çevirince vida iyice yukarıya çıkıyor ve kanallar duyulmaya başlıyor ama parazitler ve fışırtı hışırtı çok artıyor.Bütün kanallar üst üste karışıyor net kanal bulmak mümkün değil.Bobin vidasını sıkınca ortalara gelince de yayınları almıyor.
L3 bobini FM RF bu bobin ise sabit tel bobin varyablın yanındaki.Üzerine silikon sıkılmış onu hiç ellemedim.
Acaba başka sorun mu var?Yoksa ben mi beceremiyorum ?Ya da bu IFT arızalı olabilir mi ?İstenmeyen sinyalleri bastırmıyor.Giriş sinyalleri de zayıf.
    271.9 KB · Görüntüleme: 7
    218.8 KB · Görüntüleme: 7
Nadir de olsa IFT nin bozuk olma ihtimali olabilir.
Ancak önce o IFT nin FM e ait olup olmadığını bilmeliyiz.
Eğer o IFT FM e ait ise tüm ayarlar için önce band başı yani 88 MHz ten başlamak da gerekebilir.
Aynı ayarlamaları 88 MHz civarında yaparak sadece vidalı L bobini ile ayarlamaya çalış. Mumlu olan osc bobinidir oynanmamışsa hiç gıbızlatma.
NOT:
VARYABILDAKİ TRİMERLERİN HEPSİNİ ORTA KONUMA GETİR.
88 MHz civarında bir istasyon bul. ANT bobini ile istasyonu netleştirmeye çalış. IFT ile kabaca ses temizliğine bakarak ayarla.
İbrenin yeri belli olmadığı için yanlışlık yapabilirsin. 88MHz te varyabılın yaprakları tam kapalı olmalıdır.
NOT:
Yamyam hocam FM RF bobini aynı duruyor onu ellemedim.IFT yi çevirdiğimde hiç bir değişiklik olmuyor.FM ile ilgili değil heralde .CXA1019M entegresinin şemasına baktım IFT için AM 455KHz yazıyor.(resim -1).
Varyabldaki FM trimerlerini yapraklar üst üste gelecek şekilde ayraladım.Sonra 87.5 MHz de yayın yapan bir radyo frekansını yakaladım.Radyonun yayın yaptığı 87.5MHz ile kontrol ettim tam uyumlu yerde.
Varyabldaki ANT trimeri ile biraz oynayarak netleştirmeye çalıştım.(resim 2-3)
Öncelikle şunu söyleyeyim bu radyonun ayarlarını kurcalamamın sebebi bir gün baktım radyonun ses potunu sonuna kadar açıyorum ama kanalların sinyalleri çok zayıf kalıyor cızırtı hışırtı dinlenecek gibi değildi.
Son durum 87.5MHz de bulduğum radyonun yayın frekans yeri tutuyor.Ancak ses potu sonda az bir ses var.
Diğer kanalları aradığımda yine ses potu sonda olmasına rağmen çok zayıf sinyaller haşırtı huşurtu sesler patlak hoparlörden çıkıyor gibi.
    219.2 KB · Görüntüleme: 13
    219.3 KB · Görüntüleme: 10
    232.9 KB · Görüntüleme: 9
Anten bağlantısı göremedim. Anten bobinine veya trimerine 70 -75 cm uzunluğunda kabloyu bağla.
Anteni var.Daha önceki paylaştığım resimlerde beyaz kablo
Şu kısmı yeniden ele alalım.
1) FM IF ayarlı olmazsa sen asla sağlıklı istasyon bulamazsın. Çünkü FM IF 10.7 MHz tir.
2) Anten bobini ile osc bobini arasında 10.7 MHz lik fark vardır. Herhangi bir bobinin, trimer kondansatörün ve hatta varyabıl kondansatörün herhangi bir durumunda osc ve ant frekansları arasında 10.7 MHz lik fark ayarlanamıyorsa, hiçbir istasyon yerinden çıkmaz veya çıksa bile sağlıklı TUNE olmaz. (STEREO lamba yanma olayı. Çok muzdarip olanlar var)
3) Bu işin en iyi tekniği sinyal jeneratörü kullanmaktır. Ancak sinyal jeneratörü olmadığı için genel tecrübelerimizle sonuca gitmeye çalışıyoruz.
3) Toru topu 2 adet bobin dahi olsa bilinmeyen ile ayar yapmaya çalışmak doğru olmayacaktır. Örneğin sen 88 MHz te yayın yapan bir istasyonu bulmaya çalışıyorsun. Ama ibre nerede.? İbrenin nerede olduğunu bilmiyorsun Belki 89 MHz lerde belki 87 MHz lerde kimbilir belki de 109 MHz lerdedir.
4) Dolayısı ile önce skaladan bulunduğumuz yerin tespiti önemlidir. Kabaca bu yerin tespiti için varyabıl kanatlarının en kapalı olduğu frekansı tespit için 88MHz i önermiştim.
Yani varyabıl en sağda veya en solda hangisinde tam kapalı ise o pozisyonumuzu bir belirlememiz gerekmektedir.
Mumlu bobin OSC bobinidir ve ellenmemişse kesinlikle dokunma.
Herhangi bir arızalı parça ihtimali sonradan değerlendirilecektir. Önce varyabılın pozisyonunu içerisine bakarak belirlememiz gerekmektedir.
NOT:
Şu aralar görücü geldiği için fazlaca ilgilenemesem de bu sorun için de detaylı incelemeler yapacağım.
Acelemiz yok Yamyam hocam ,bugünlerde meşgul olduğunu hissettim.:)
Sen bu arada varyabılı büyüteç ile incele.
Hangi durumda plakalar tam kapanıyor, hangi durumda tam açılıyor fotolarını çek.
Mıncıkladığın bobinlerin neler olduklarını şemadan takip ederek incele ve NOT al.
FM IFT nin hiç ayar yapmaması bu gibi devrelerde normaldir. Anten ve osilatör toplamı 10.7 değil de 11 MHz veya 9MHz ler gibi seviyelere gelmişse, bu muayyeni dans ettirsen bile asla bir ayarlama yapamayacaksın. Bulabildiğin zayıf istasyonlar ise, belli harmoniklerden yakalayabildiğin belli güçte gelen istasyonlardır.
Sadece 10.7MHz üretebilen bir sinyal jeneratörümüz dahi olsa idi, tüm radyonun ayarlaması en fazla 5-10dk sürerdi.
Hatırlarsan senin frekansı kayık CONY radyonun ayarlaması bu sürede hallolmuş idi.
Şİmdi yapacağın şunlardır.
IFT bobini takribi ortalarda bırak.
Anten bobin ayarını takribi ortalarda bırak.
Varyabıl üzerindeki trimerleri ortalarda bırak.
Sonra varyabılın plakalarının en kapalı olduğu pozisyonu tespit et ve burada bırak.
Sonra plastik bir tornavida ile 88 MHz civarında yayın yapan bir istasyonu anten bobinini yavaş yavaş çevirerek bul. İlla 88 i bulmak zorunda değilsin. Bulunduğun yerde 87.5 ten yayın yapan başka bir istasyon varsa bunu bulman daha iyidir.
Az da olsa bu bölgede yayın yapan bir istasyonu bulup doğruladıktan sonra FM IFT ile yavaş yavaş bu istasyonu güçlendirip tam çektiği duruma getirmeye çalış.
NOT:
AYRICA KÖTEK 👊 o_Oo_O🔨
OSC bobini oynanmadı demiş olsan da dikkatli bakınca bu bobinin de mıncıklanmış olduğunu gördüm.
Şimdi vaziyetler iyice karıştı.
Bu bobinin ayarı bobinin açıklık veya kapalılık durumu ile ayarlanmaktadır.
Yapılacak işler iyice çetrefilleşti.
Yamam hocam GIGABYTE anakartı tamir ettikten sonra topladığım PC nin harddiskini formatladığım için MI osiloskopu yükleyebildim. TRIAL 21 günlük program. Çıkış frekanslarında 50MHz görünüyor ama en fazla 200KHz ayarlanıyor.Başka bir ayarı mı var çözemedim.Alt kısmında FM modülasyon ayarları var.Aslında ayarlanabilseydi işimizi görürdü belki.
    60.2 KB · Görüntüleme: 6
ParaNora
