aydınlatma karşılaştırması
4 Haz 2014
Elimde 1adet 10w 900 lümen led ampul var birde 50 cm 900 lümen 9w çubuk led var solar sistemde oda aydınlatmasında ikisininde aydınlatması aynımı olur
Aydınlatma armatürü reflektör yapısı ve açısı bu durumda önem arz eder.
Yani ampul verimlimidir
Merhaba.Bakın,enerji verimiliğinde (Enver) led veya power ledler en verimlisidir.Ledler<kompakt flüoresanlar<normal flüoreanlar<metal halid veya halojen ampüller<arkandesen (Akkor) flamanlı ampüller şeklinde,bu sıralamada en verimlisi ledler,en verimsizi ise klasik akkor flamanlı ampüllerdir.Ledlerde ise "verilen Elektrik enerjisi/alınan ışık enerjisi (Lümen)" oranı ile en yüksek olan aydınlatma türü olabilmektedir.
Işık kaynakları aydınlatma konusunda noktasal ışık kaynakları (Güneş,ledler,akkor flamanlı ampüller (Difüzör ve buzlu camsız,karpuzsuz) ve noktasal olmayan ışık kaynakları (Klasik eski tip çıplak veya reflektörlü ve ışığı belirli yöne yönlendirilmiş olan füoresan ampüller,karpuz ve difüzörlü,armatürlü olan tüm aydınlatmalar,vb.) olmak üzere genel olarak ikiye ayrılır.
Noktasal ışık kaynakları gözle direk bakıldığında gözü çok rahatsız eder ve difüzör,armatürlerle kullanımı şarttır.Çıplak kullanımda sert ve keskin gölgeler oluşturur,okuma ve çalışma için pek uygun değildir.Son yıllarda yoğun ve sert ışık veren kompakt flüoresan (CFL) lar da bu gruba dahil edilip armatür veya uygun difüzör (Yayıcılar) ile kullanılmalıdır.
Power ledler veya güçlü ledler çıplak halde iken gözü rahatsız eden ve yoran morötesi (UV) ışıkları da üretebildiği için uygun difüzör ve armatürlerle,filtre edildikten sonra oda aydınlatmasında kullanılmalıdır.Kendi doğal hali ile kullanımları gerek aydınlatmadaki verimli ışık dağılımı (diffüzyon) gerekse göze dirrek gelerek rahasız edici ve keskin gölgeler oluşturabilmesi açısından uygun değildir.
Oda duvarlarının boya rengi (Açıklık veya koyuluğu) oda hacmindeki mevcut eşyaların,mobilyaların renk açıklığı veya koyuluğu,ışık yansıtabilme oranı ışığın lümen bazındaki güç seviyesinin saptanmasında önemli bir kriterdir.Açık boyalı duvarlar daha fazla yansıtma yapıp ışığı daha az emeceğinden daha düşük,koyu olanlar ise fazla emip yok edebileceğinden daha fazla lümen (ışık aydınlatma gücü) değeri seçilebilmeli,oda m2'si ve duvarların koyululuğu/açıklığı ve yüksekliği (ebatları) bu seçimde asıl belirleyici olan olabilmelidir.
Sn.YaşlıUzman'ın da ayrıca değindiği gibi ledlerin belirli açıda bu ledden konik olarak bir çıkış açıları (Konileri) vardır.Bu açı darsa aydınlatma daha sınırlı alanda yayılarak (Difüze olup) oda hacmine dağılmaya da çalışacaktır.Bu yüzdn geniş açılı ledler veya ledli armatür yapılarının tercihi daha iyi bir seçimdir.Aydınlatmanın yapıldığı tavandan olan yükseklik de aydınlatma verimi ve dağılımda ayrı bir önem arz eder.
İyi bir dağılım ve aydınlatma verimi için tavan içine gömülü spot sistemleri,yeterli lümen çıktısı ayarlamışsa en iyi ışık dağılımı ve verimiyle aydınlatmayı gerçekleştirebilir.Veya özel avizler içindeki armatürlere monte edilip odanın duvarlarına belirli noktalardan yayılarak verieln armatürlü veya difüzörlü ledlerle de (Önlerinde yarım karpuz şeklinde buzlu camı olan) gerekli dağılım ve ışık verimi de kolayca alınabilir.Ama tavandan gömülü sistemlerdeki aydınlatma verimi elbette avize türü ve tavandan belirli alçaklıkta olan bu tür (alternatif) aydınlatma şekillerinden daha üstün olabilecektir.Umarım yardımcı olabilmişimdir.Kolay gelsin.
ugur Göktürk
