Aydinlatma için kablo ve sigorta önerisi!
krtmehmet
14 Tem 2022
Merhaba arkadaşlar
Müstakil ev için iki sigortaya bağlayacağım 10 ad lamba var
Bir sigortaya 50 w led projektör ve 4 ad 9-10 w led ampul
Diğer sigortaya 50 w led projektör ve 3 ad 9-10 w led ampul, 1 adet 17 w led ampul takılacak bunlara kaçlık kablo ve sigorta taktırmalıyım yardım ederseniz sevinirim.
Merhaba kablo mesafelerin yazmadığınız için tam bir değer veremiyorum ama kullanaçağınız güç fazla olmadığı için birşeyler söyleye bilirim..
Tavsiyem 2 adet 10 amper sigorta alın, kablo kesiti 1,5 mm2 kullanın kablo mesafesi bilinmediği için kablo dış ortamda çekilecek ise ttr cok damarlı kablo kullanın. sabir hareketsiz bir yerde ise tek damarlı kablo daha iyidir.
NOT: Yazacaklarım zorunlu şeyler değil ileride bir sorun olursa kafanız ağrımaz. Çay bahcesi,piknik yeri vb toplu insanların bulunacağı bir yer ise kablolar halojen fire olsun, sigortalarda nötür kesmeli 2li olanlardan takın. linye hatları 2,5 mm2 sorti hatları 1,5mm2 olmaldır. tüm projektörlere topraklama hattı çekilmelidir.Acık alanda ekler buat içerisine alınmalı ve wago klames ie bağlantılar yapılmalıdır.
4X10W=40W 40w+50w 90w/220=0,4amper
3x10w=30w 30w+50w 80w /220=0,36amper
Bir projektore kablo mesafesi 5 diğerine de 5.30 olacak. Peki bu projektör anahtara bağlanabilir mi yoksa sigortadan mi acma kapama yapilir
Ekonomik sorun yok ise 1,5mm2 kablo ile devam edin. var ise toplam tüm lambaların kablo uzunluğunu veriseniz 1 mm2 kabloda kurtar sizi.
Fiş piriz bağlantısı yapmayacaksanız anahtar ile kullan bilirsiniz. Fişli bir sistem yaplıdığında fiş ters takılıyor anahtar üzerinde nötür hattı kesiliyor projektör üzerinde sürekli faz kalıyor bu yüzden projektör kendi iç direnci ve gövdesi yarımı ile az az yanıyor gece bakmısın projektörler acık gibi yanar.
Standart 1.5luk kablo ve B tipi 10A sigorta işinizi görür. Maliyetten kısmak isterseniz 2x0.75 TTR kablo da bahsi geçen lambaları ve projektörü çalıştıracak akım taşıma kapasitesine sahip. TTR kullanırsanız, sigortayı da B tipi 6A alabilirsiniz. 2x0.75 TTR kablo teoride 1380W güçte çalışmak için tasarlansa da, güvenli çalışma gücü 1100W kabul edilebilir.
Tesekkur
Teşekkür ederim
Doutam35
