Aynı Devrede Voltaj Düşürme ve Akım Sınırlama Nasıl Yaparım?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Xnetas
Xnetas
7 Ağu 2014
Arkadaşlar selamlar;
Bir traş makinesinin adaptörü arızalandı. Ürünün adaptörü 3w 200ma şeklinde,fakat hiçbir yerde bu güçte adaptör yok. (nimh 1000mah pil var içinde onu yavaşça şarj etmek için 200ma sanırım)
5v 1a usb adaptör çıkışını > 3v 200ma seviyesine en basit şekilde nasıl düşürürüm. Yani hem voltaj 5 den 3 hemde akım 1a den 200ma e sınırlanacak. Örnek bir devre paylaşabilirmisiniz? Tavsiyeniz nedir_? Yardımlarınızı bekliyorum^^
Şu resimdeki devreyi kurabilirsiniz.
Gerekli hesaplamaları yapıp çıkış voltajı ve şarj akımını hesaplayabilirsiniz.
Size tavsiyem bilgisayarınızın usb portunu şarj için kullanmayınız. Bir adet telefon şarj aleti alıp kablosunu keserek kullanabilirsiniz.
Hocam teşekkür ederim paylaşımın için ama biraz daha basit bir devre ile halledemez miyim? Daha basit bir önerin varmı acaba?
Ni mh pilden 200 ma geçecek sekilde 1 adet wattlı direnç bulun.Seri bağlayın.Voltajı ayarlamaya gerek yok.Kullanırken pili tam boşaltıp kapasitesine göre 10 saat civarı şarjda tutup ayırın.Fazla şarjda tutarsanız pil bozulur.Direnç değerinide deneyerek bulursunuz.
En basit antika yöntem bu,yada Serkan beyin dediğini yapacaksın.Karar senin.
LM317 her derde deva valla :)
Merhaba.Mevcut elektronik bilgi seviyenize,yeteneğinize de direk bağlı olarak 200 mA'i çok net olarak dc-dc konverter devreleri (Pratik ve küçük entegrelerle) veya kendi yapacağınız 200 mA çıkışlı bir adaptörle elde edersiniz.Seri dirençlerle de bu yapılabilir,ama pek tavsiye etmiyorum,çünkü çok sağlıklı olamayacaktır bu),3-4 volt,200 mA 'i veren mini bir ac/ac trafoya köprü diyodu,elektrolitik kondansatörü çıkışına bağlayıp ac/dc adaptörü kendiniz yaparak veya lm317'li devrede çok ince hesapları kendinizce yaparak (Sn.Serkan_48'in verdiği devrede) veya bu adaptörü netten (e-bay'dan) satın alarak bu mümkündür ve bana göre en (Sağlamı) uygunudur.Direnç veya lm317 özel hesapları ile çok uğraşmamak,bu deneme-yanılmalardan tam olarak kaçınmak için) Kolay gelsin.
http://www.ebay.co.uk/itm/AC-to-DC-Adaptor-Input-230volt-50Hz-90mA-output-DC-3V-200mA-/172030052330
Evet,lm317'ler gerçekten de NEC555 entegresinden sonra belki en yaygın kullanılan bir joker entegresi konumunda. İskambil kağıtlarındaki bir joker kartında da olduğu gibi,arzu edilen her bir devre şekline her zaman kendisini adapte ederek her derde bir deva oluyor gibi..
Abi r3 ve r4 neresi?
Bir de akım ayarlaması şöyle mi?
BAT+--------2.2 OHM direnç ------amp-------BAT -
leon24
