bütün elektroniğin atası kızıldereliler'mi
ikavakci
16 Nis 2008
bütün elektroniğin atası kızıldereliler'mi?
Aslında biraz garip ve acaip olacak ama evet;
şöyleki;
şu an kullandığımız telgraf,telefon,rs232,rs485,ethernet,endüstriyel ethernetiprofibus v.b benzer bütün haberleşme sistemlerini temeli kızılderililere dayanmaktadır.
dijital haberleşmenin temeli 0 ve 1 konumundan oluşan, sisteme dayanır, ingilizcede binary, türkçede ikili sayı sistemi diye geçer.
1-gemilerde ışıkla gönderilen uzun ve kısa şık, kısa ışık=0 , uzun ışık=1
2-mors alabesinde gönderilen , kısa bekleme=0 , uzun bekleme=1
3-duman ile haberleşmede , sık duman=0 , uzun duman=1
4-telgraf için , uzun elektrik sinyali=1, kısa elektrik sinyali=0
benim gördüğüm en eski digital haberleşme yöntemi kızılderilililere ait,dumanla
ayrıca dijital elektroniğin amerikadan çıkması ve yükselmesi manidar.
şu anda kullandığımız bilgisayarlardaki 64 bit haberleşme yönteminin temeli, dumanla haberleşmeye dayanıyor.
kabullenmesi zor veya uçuk bir fikir olarak geliyor,ama malesef böyle.
Bilgisayarlardaki 64 bit meselesi haberleşme ile ilgili değil, adreslenebilir hafıza uzunluğu ile ilgili bir kuramdır.
sayın fluke;
doğru "memory adress" 64 bit
fakat sadece o değil.
hem "datapath wide" hemde "integer size" 64 bit
computer için "integer size" tablsosu ve data type'larını incelediğimizde,
bütün dataların 64 bit olduğunu görürüz.
yanlışım var ise düzeltin lütfen
Common integral data types
BitsNameRange (assuming two's complement for signed)Decimal Digits (approx.)UsesImplementations
C/C++C#Pascal and DelphiJavaSQL[SUP][a][/SUP]
4nibble, semioctetSigned: From −8 to 7, from −(2[SUP]3[/SUP]) to 2[SUP]3[/SUP] − 11Binary-coded decimal, single decimal digit representation.n/an/an/an/a
Unsigned: From 0 to 15 which equals 2[SUP]4[/SUP] − 12
8byte, octetSigned: From −128 to 127, from −(2[SUP]7[/SUP]) to 2[SUP]7[/SUP] − 13ASCII charactersint8_t, charsbyteShortintbytetinyint
Unsigned: From 0 to 255 which equals 2[SUP]8[/SUP] − 13uint8_t, charbyteByten/aunsigned tinyint
16halfword, word, shortSigned: From −32,768 to 32,767, from −(2[SUP]15[/SUP]) to 2[SUP]15[/SUP] − 15UCS-2 charactersint16_t, short[SUP]http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)#cnote_b_grp_notesc[/SUP], int[SUP]http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)#cnote_b_grp_notesc[/SUP]
[TD]short[/TD]
[TD]Smallint[/TD]
[TD]short[/TD]
[TD]smallint[/TD]
[TR]
[TD]Unsigned: From 0 to 65,535 which equals 2[SUP]16[/SUP] − 1[/TD]
[TD]5[/TD]
[TD]uint16_t[/TD]
[TD]ushort[/TD]
[TD]Word[/TD]
[TD]char[SUP][d][/SUP][/TD]
[TD]unsigned smallint[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]32[/TD]
[TD]word, long, doubleword, longword, int[/TD]
[TD]Signed: From −2,147,483,648 to 2,147,483,647, from −(2[SUP]31[/SUP]) to 2[SUP]31[/SUP] − 1[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]UTF-32 characters, True Colorwith alpha, FourCC, ActionScript int[/TD]
[TD]int32_t, int[SUP]http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)#cnote_b_grp_notesc[/SUP], long[SUP]http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)#cnote_b_grp_notesc[/SUP][/TD]
[TD]int[/TD]
[TD]LongInt; Integer[SUP][c][/SUP][/TD]
[TD]int[/TD]
[TD]int[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Unsigned: From 0 to 4,294,967,295 which equals 2[SUP]32[/SUP] − 1[/TD]
[TD]10[/TD]
[TD]uint32_t[/TD]
[TD]uint[/TD]
[TD]LongWord; DWord; Cardinal[SUP][c][/SUP][/TD]
[TD]n/a[/TD]
[TD]unsigned int[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]64[/TD]
[TD]word, doubleword, longword, long long, quad, quadword, int64[/TD]
[TD]Signed: From −9,223,372,036,854,775,808 to 9,223,372,036,854,775,807, from −(2[SUP]63[/SUP]) to 2[SUP]63[/SUP] − 1[/TD]
[TD]19[/TD]
[TD]Very large numbers[/TD]
[TD]int64_t, long[SUP]http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)#cnote_b_grp_notesc[/SUP], long long[SUP]http://en.wikipedia.org/wiki/Integer_(computer_science)#cnote_b_grp_notesc[/SUP][/TD]
[TD]long[/TD]
[TD]Int64[/TD]
[TD]long[/TD]
[TD]bigint[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Unsigned: From 0 to 18,446,744,073,709,551,615 which equals 2[SUP]64[/SUP] − 1[/TD]
[TD]20[/TD]
[TD]uint64_t[/TD]
[TD]ulong[/TD]
[TD]UInt64; QWord[/TD]
[TD]n/a[/TD]
[TD]unsigned bigint[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]128[/TD]
[TD]octaword, double quadword[/TD]
[TD]Signed: From −170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,728 to 170,141,183,460,469,231,731,687,303,715,884,105,727, from −(2[SUP]127[/SUP]) to 2[SUP]127[/SUP] − 1[/TD]
[TD]39[/TD]
[TD]Complex scientific calculations[/TD]
[TD]C: only available as non-standard compiler-specific extension[/TD]
[TD]n/a[/TD]
[TD]n/a[/TD]
[TD]n/a[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Unsigned: From 0 to 340,282,366,920,938,463,463,374,607,431,768,211,455 which equals 2[SUP]128[/SUP] − 1[/TD]
[TD]39[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]n[/TD]
[TD]n-bit integer
(general case)[/TD]
[TD]Signed: (−(2[SUP]n−1[/SUP])) to (2[SUP]n−1[/SUP] − 1)[/TD]
[TD="colspan: 2"]⌈(n − 1) log[SUB]10[/SUB] 2⌉[/TD]
[TD="colspan: 5"]Ada range -2**(n-1)..2**(n-1)-1[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Unsigned: 0 to (2[SUP]n[/SUP]−1)[/TD]
[TD="colspan: 2"]⌈n log[SUB]10[/SUB] 2⌉[/TD]
[TD="colspan: 5"]Ada range 0..2**n-1, Ada mod 2**n[/TD]
[/TR]
İsmail Bey;
Bu konuda yanılıyorsunuz:
Double, Long gibi tipler 64 bit yer kaplar.
Integer type 32 bit yer kaplar.
Integer tipi bir değişkeni 64 bit üzerinde depolamak zenginlik alametidir. Bu durumda hafıza alanlarınızı boşa işgal etmiş olursunuz. Performans düşer.
Bu alanda programlama varyasyonlarında çeşitli iyileştirmelere gidilmiştir.
Örneğin Microsoft teknolojileri için Bkz (Garbage Collector).
olaya epik yaklaşmak gerekirse boolen cebrini(binary mantık, ikili sistem) türkler bulmuştur. kanıt olarak ta masallarımızın "1 varmış 1 yokmuş" şeklinde başlamasını gösterebilirim. :D
"Evvel zaman içinde" diyerek bu buluşun çok eski tarihlere dayandığını söylemekte, "kalbur saman içinde" diyerek te kalbur deliklerini lojik 0 saman çöplerini ise lojik 1 e benzetmekteler.
şaka bir yana olayları kronolojik sıralamaya koyarsak amerikanın keşfi 1492 yılı olarak geçer elektrikli telgrafın icadı ise 1835 arada 336 yıllık bir boşluk var halbuki fransızlar 1792 yılında tepeden tepeye yüksek kuleler kurarak 49 kollu ( her kol bir harf ya da rakamı temsil edecek şekilde) bir telgraf icat etmişler.
konuyu toparlamak gerekirse 18. yy. da kızılderililer yarıçıplak yalınayak gezerken, 11. yy. da bugünkü iran topraklarında yaşamış olan, lise öğrencilerinin 'hay bu x'i bulanın....' diye başlayarak kurduğu sinkaflı cümlelerin muhattabı olan ömer hayyam celali takvimini oluşturmuş, cebir kitabı yazmış, astroloji, astronomi konularında nizamiye medreselerinde ders vermiştir.
Şimdi ne alaka diyeceksiniz! Olay şu ki bizim şarapçımız bile kaç yüzyıl önce avrupalıdan da, amerikalıdan da ilerde idi ve ilim irfan avrupaya doğudan yayıldı.
1795 yılında Amerika Akdenizde gemi yüzdürebilmek için Osmanlıya vergi öderdi (yılda 642.000 altın ve 216.000 amerikan doları)Amerikanın iki asrı aşkın tarihinde yabancı bir dille imzaladığı ilk anlaşma olduğu gibi yabancı bir devlete vergi ödemeyi kabul eden tek anlaşmadır. (kaynak şu ilginç tarihimiz/tolga uslubaş) yani telgrafın icadından önce doğu ile etkileşim halinde idi.
İş haberleşmeye gelince mors alfabesi bizimkileri kesmedi tabi, bizimkiler twitter'ı yüzlerce yıl önce buldular tabi o zamanlarda 160 karakterle sınırlıydı çünkü posta güvercinleri fazla ağırlığı taşıyamıyordu :D
Sözün özü kızılderililer inançları gereği gelişmiş bir uygarlık kuramazlar ve ilham veremezler(kanımca). Saygılar, hürmetler
Sayın fluke ve sayın semazen1234;
güzel ve hoş bir sohbet veya tartışma oldu, teşekkür ederim.
haklı olduğunuz çok nokta var.
ister çin setti üzerindeki kulelerdeki yanan odunları dikkate alın, isterseniz kızılderililerin duman ile haberleşmesini dikkate alın, isterseniz mors alfabesini dikkate alın;
önemli olan bizim gibi insanların işin özünü ve mantığını anlamasıdır.
örnek olarak, şu anda kimsenin umrunda olmayan bir ampülü bulmak için, edison 1 yıl boyunca gece gündüz çalıştı.
binlerce deneme yaptı.
tanesi 250 kuruş olan ampül için.
önemli olan şu anki haberleşmenin temeli olan digital elektroniği veya binary sistemi hızlıca anlamaktır
sizin gibi ufku açık arkadaşlarım olduğu için umutluyum.
teşekkürler.
teşekkürler.
ampüle hiç girmeyelim onun hikayesi bambaşka :D bende memnun oldum iyi çalışmalar...
KIZILDERE... diye bir yer var da bizim haberimiz yok, başlığa konu olacak bu topluluk..! oradan çıkmış, dünyayı alt üst etmiş..? Yoksa bahsettiğiniz şu bizim bildiğimiz (bir zamanlar) Kuzey Amerika 'da yaşayan KIZILDERİLİ'ler mi..? (affınıza sığınarak düzeltme gereği hissettim.)
Düzeltmenize bir itirazım yok ama, sordunuz diye söyleyeyim dedim, Kızıldere bir yer vardır, Tokatın köyüdür. Gerçi adı sonradan Ataköye dönüştürülmüştür ama herkes oradan hala Kızıldere diye bahseder malumunuz. Sayın İkavakçının dili sürçmüş ama başlık da içerik de ilgi çekici. Sayın Semazenin twitter benzetmesi de çok hoş olmuş. Kızılderililerin "gelişmiş bir uygarlık" kuramayacakları önermesine gelince, Batının "gelişmiş uygarlığı" sağolsun , Kızılderililerin bunu yapıp yapamayacağını asla öğrenemeyeceğiz....
Düzeltmenize bir itirazım yok ama, sordunuz diye söyleyeyim dedim, Kızıldere bir yer vardır, Tokatın köyüdür...
Biliyorum, hatta şarkılara türkülere konu olan... Örnek : Selda (BAĞCAN)'nın "Oyy.. dere KIZILDERE, böyle akışın nere..." diye bir parçası vardı, '80+'lerde meşhurdu. :rolleyes:
Dilinin sürçtüğüne de eminim, ama özellikle başlıkta <hatalı> yazım olduğu için ister istemez göze batıyor.
mutluneset
