sayın @manyeto ustam anladığım sen bizlerden daha büyüksün ve biliyorsun, bildiğini uygula, sonra da "böyle böyle yaptım oldu" de. buradaki büyükler (yaş önemli değil, ustalıkları) bir şeyler söylüyorsa azıcık dikkate al. bak nickin manyeto kendini magneto ile karıştırma. bu arada senin nickin ne diyorsan adaçayı bitkisinin yunancasıdır (ben birazcık rumum) Ada çayı , ballıbabagiller familyasından Salvia cinsini oluşturan kokulu bitkilere verilen isimdir. hani hep demişimdir "karlı yüksek dağlar serin olur üşünür, buradaki ustalar hepimizin yerine düşünür"
boş konuşmuyorum gerçekten grgr modu da değil.devreye yıldızda bağlansa soft starter ile de bağlansa çok fazla akım çeken motorlardan kurtulmak mümkün değil taş ocakcılar bilir. burada ise iki motoru önce seri bağlayıp yıldız yapıyoruz. ardından her motor bağımsız yıldız son her motor üçgen.sayın @manyeto ustam anladığım sen bizlerden daha büyüksün ve biliyorsun, bildiğini uygula, sonra da "böyle böyle yaptım oldu" de. buradaki büyükler (yaş önemli değil, ustalıkları) bir şeyler söylüyorsa azıcık dikkate al. bak nickin manyeto kendini magneto ile karıştırma. bu arada senin nickin ne diyorsan adaçayı bitkisinin yunancasıdır (ben birazcık rumum) Ada çayı , ballıbabagiller familyasından Salvia cinsini oluşturan kokulu bitkilere verilen isimdir. hani hep demişimdir "karlı yüksek dağlar serin olur üşünür, buradaki ustalar hepimizin yerine düşünür"
bana yazma ben tamirciyim, 48 yaşından sonra elektronik kart tamirini öğrendim. mühendis arkadaşlara anlat derdini ve ben AC den ve motordan, sürücüden, yıldız-üçgen hiç anlamam.boş konuşmuyorum gerçekten grgr modu da değil.devreye yıldızda bağlansa soft starter ile de bağlansa çok fazla akım çeken motorlardan kurtulmak mümkün değil taş ocakcılar bilir. burada ise iki motoru önce seri bağlayıp yıldız yapıyoruz. ardından her motor bağımsız yıldız son her motor üçgen.
ben bunu daha ufak güçlerde test ettim motorların gerilimleri düşüyor eğer uçlarında yük yoksa motorlar hızla devrini buluyor.
Bu yaptığınız uygulamaya bir referansınız var mı yoksa tamamen kendi fikriniz mi ? Yabancı sitelerden de link paylaşabilirsiniz. Valla ben 44 yaşındayım bugüne kadar böyle bir uygulamayı ne duydum ne gördüm. Zaten olması gereken cozumleri arkadaşlar sıralamış. Mevcut durumunuzla yapılabilecek çözüm soft starteriniz izin veriyorsa %30 gerilimle kalkış yapmayı deneyin . Bizde de 500 kw lik üç kompresör var . Motorları 3300 volt ve ona göre de yüksek gerilim yolvericisi var . Yuksek motor güçlerinde imkan dahilinde ise gerilimi yükseltmek en makul çözüm. Ayrıca kompresörler ilk önce boşta kalkış yapıp daha sonra yüke giriyor klape yardımıyla.boş konuşmuyorum gerçekten grgr modu da değil.devreye yıldızda bağlansa soft starter ile de bağlansa çok fazla akım çeken motorlardan kurtulmak mümkün değil taş ocakcılar bilir. burada ise iki motoru önce seri bağlayıp yıldız yapıyoruz. ardından her motor bağımsız yıldız son her motor üçgen.
Pek de özgün sayılmaz. Bunun daha mantiklisi oto trafosu ile yol verme sistemi var geçmişte.Patenti hakeden bir buluş.![]()
