Büyükbaş Hayvan Çiftliği
düşük gerilim yüksek akım istiyorsan büyük çaplı kaynak makinalarını da deneyebilirsin. sarım derdin masrafın ortadan kalkar
işin bir de psikolojik boyutu var. Hani şu akvaryum hikayesini duymuşsunuzdur ; akvaryumun ortasına bir cam koymuşlar ve akvaryumu ikiye ayırmışlar ilk başta balıklar camı farketmeyip çarpmaya başlamış. Zamanla ordaki engeli algılayıp birdaha geçmeye çalışmamışlar diğer tarafa. Adamlar camı aldıktan sonra balıkların diğer tarafa geçmediğini görmüşler. Yani hayvan psikolojik olarak hala orda bir engel olduğunu düşünüyormuş..
Sizin büyükbaşlarda 8-10 çiftleşme denemesinden sonra pes edip bir daha yeltenmeyebilirler. Ama daha sonra çiftlik sahibi hayvanları çiftleştirmek istediğinde başarısız olabilir. Tabi deneyip görmek lazım
Veterinere danışmanızı tavsiye ederim. Uygulamayı düşündüğünüz sistem insancıl değil, mantıklıda değil.
13 W balast kullan böylece hayvanın fazla akım çekmesini önlemiş olursun:) Ciddiyim. Ama 13 watta ölürmü bilmiyorum. Ama tahminimce öküzlere birşey olmaz adı üstünde:D (Aslında yazık hayvanlara ya bırakın yapsınlar)
Akımını iyi ayarla aşırı akım hayvanı öldürür. Voltaj olarakta 85 v kullanabilirsin 15 ma seviyesinde kullan.
40-50K bir dirençle direk 220 ver kısa devre bile yapsan 220/40000=5mA i geçemez :)
baktın tınlamıyorlar direnci yavaş yavaş küçült zaten çarpılınca kaçar eşek değilya :)
yalnız bu çitlere insan dokanmayacak dimi
elektrikli çitlerin hayvancılıkda kullanıldığını duydum.sanırım sende bu sistemi kullanmak zorundasın.az önce google'de bunu türkiyede yapan varmı diye araştırdım.varmış.bu ürünleri satan firmalar var.bu firmaların açıklamasında 5000 ile 10000 volt arasında bir voltaj 1 saniyeden az olmamak kaydıyla tellere verip tellere dokunan hayvanların elektrik şokuna maruz kalmasını ve tellerden uzaklaşmasını sağlıyor.hayati tehlikesine gelince tse bu iş içinde tse kullanılacak güç üreteçlerine TS EN 30665-2-76 standart numarasanı belirlemiş.bu standartlarda bir malzeme kullanırsan hayati tehlike olmazmış!
___
orge arkadaşım dişi hayvanlar boğaya geldiği zaman önlerinde cam değil duvarda olsa onları tutamaz.yeterki dişiye erkek kokusu erkeğede dişi kokusu gelsin!
Sayın meslektaşım, yaptığım tüm işlerde, dini inancım gereği çok ince düşünürüm.
Bu olay komedi gibi görünse de...
Dam zemini beton ve daima ıslak. Boğa ineğin üsüne çıkmaya çalışırken, hayvanların her ikisinde toynakları kayıyor ve düşüp yaralanma riskleri çok yüksek... Tonluk hayvanlardan bahsediyoruz kedilerden değil...
Çiftleşme ve doğum olması zaten isteniyor. Ancak çiftleşme yerleri ayrı bir ortamda sağlanmalı. Sakatlanmaları önlemek için bu mantıklı ve insani...
Hepinize ilginiz ve yardımlarınız için teşekkürler...
ne derece insani biraz tartışılır .. sonuçta hayvana elektrik veriliyor
Çiftlik sahibi biraz zahmet edip dişiyi erkeği ayrı yerlere koysa bunlara gerek kalmaz
Dtsbulut
