Bahçe Sulama Otomasyonu Hakkında
7 Eki 2010
merhaba arkadaşlar bi müşterimiz bizden yaylasındaki bahçesinin sulanabilmesi için bize başvurdu isteği ;bir adet motor var yaylaya gitmeden sabah 2 saat bahçenin sulanması 2 saat sonra duracak akşam tekrar 2 saat çalışıp duracak ertesi gün çalışmayacak diğer gün tekrar aynı şekilde sabah ve akşam 2 saat çalışacak.Bunu nasıl yapabilirim sistem gereksinimleri nelerdir plc ilemi kontrol sağlanacak yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
hazır zaman kurmalı saatler var haftanın gunlerını saatını seçebılıyorsun ayrıca benım üretımını yaptığım telefonla kumanda cihazı var ikisinden bırını seç zaman kurulabılır ayarlanabılır saat internette bulursun telefonla kumanda duşunursen benımle ıletışıme geç veya benım gıbı aynı cıhazı yapanlarda var istanbulda
arkadaşım piyasada 30 40 tl'ye bu işi yapacak olan saatli haftalık günleri ve saatleri istediğin şekilde ayarlayabileceğin zaman röleleri var dijital olanlardan kullanmanı öneririm mekanik motorlu olanlar elektrik kesildiğinde durduğu için zaman sürekli geri kalıyor .
bir başka yolda bir mini plc kullanman ama programını yapabilirmisin bilmiyorum
gerekirse yardımcı olabilirim ayrıca bu biraz daha masraflı
sayın karayilan-01 benım bahsettığım zaman saatı uzerınde LCD ekranı olan içinde 10 yıl saatı çalıştıracak pili olan tek çikişli zaman saatı haftanın gunlerını seçebılıyorsun gunde 10 hafızalı çalışma suresı gırebılıyorsun tek dezavantajlı yanı bahçe sulamada örnek bır saat suyun akması proğramlanmışsa bu arada elektrık kesılırse sulamayı yapmıyor olması sulama otomasyonu uzerıne iş yapıyorum konuya vakif bırıyım
arkadaşlar çok teşekkür ederim zaman saati aklıma yattı doğrusu biz alanya da faaliyet gösteriyoruz bakalım burada bulabilecekmiyim bi araştırmam lazım
şimdi internetten aradım ve sanırım buldum getirtip bi deneyeceğim
KG316T microkomputer tımer swıch olarak ara
Grasslin zaman saati kullanabilirsin kaliteli ve sorun çıkarmaz haftalık program mevcut kullanımı ve ayarlaması kolay dijital
evet arkadaşım aynı şeyden bahsediyoruz ama o bahsettiğin bence dezavantaj değil çünkü ben elektrik kesikken sulama yapabilen elektrik devresine rastlamadım:D Şaka!!!
İyi çalışmalar
EY KONTROLKALEMI BENIM UYELİĞİMİ SİLERMISINIZ :) zamanımı çalıyor kaç aydır kapalıydı yıne açmışsınız silin yaw boşa zaman harcamıyayım PC başinda ıster ıstemez tıklıyorum zamanım anlamadan gıdıyor hadı bır faydası olsa:)
itülüçırak
