Benim için şarj süresi hiç mi hiç önemli değil, bu sadece ay da yıl da bir olacak kısa kesintiler için istiyorum, üretimhane de maddi yatırım ve cok emek var, 2 saatlik bir kesinti bunlarin hepsini bitirir, korkum bu. Kutusunda 2 adet 12v 7a akü olduğu yazıyor. Bu akü leri söküp yeni akü eklemem gerek degilt mi? Bana mevcut performansı 3 katına çıkarsa yani 3 saat gitse yeterli olur
Sent from my GT-I9300 using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
Merhaba.Bu ups'nizi inceledim,2 adet 12 volt 7 amper kuru tip akü kullanılıyor.Destek süresini arttırmak için yine 2 adet amperi yüksek aküyü seri kullanmanız gerekir.(Tüm ups'ler içlerindeki aküleri mutlaka seri bağlı gruplar olarak mutlaka da kullanırlar) Ancak burada eski aküleri iptal edip yenilerini,sisteme tam olarak da bağladığınızda,bağlanan akülerin amperi çok yüksekse (60-75 A gibi) şarj için harici bir şarj cihazı (6-7.5 amper 14 volt dc. vereni) bu gruba şarj süresini kısaltmak ( 2
Elektrik kesintisi eğer çok yakın olursa hava sisteminizin destekten yoksun kalmaması) için dışardan şarj edecek şekilde bağlamanız ayrıca gerekecektir.
Seçilen bu akülerin mevcut amperi,içteki mevcut akülerin 3 katı kapasitede (otomobil aküsü değil de yine kuru tipte 20 amper,12 voltluk 2 akü gibi) ise,o zaman ups'nin kendi içindeki şarj sistemiyle bu aküler 3 kat daha uzun sürede,ama mutlaka da şarj olurlar.Zaten 3 kat kapasite sizin en fazla 1 saat olarak destek aldığınız ups için 3*1=3 saat demektir.Bunun da yeterli olacağını zaten belirtmişsiniz.O zaman tek yapacağınız 2 adet 12 volt,20 amperlik mümkünse kuru (jel) tip yine ups aküsü satın alıp,eskileri çıkarıp,kablo başlarını bunlara 24 volt,20 amper olacak şekilde seri bağlı olarak yalnızca takmaktır.En mantıklı olanı da bence budur.
Ancak 3 saatin çok üstünde bir destek süresi (Gelecekte tesisinizin kapasitesinin çok büyüyüp de başka hava pompalarının da aksaksız olarak da çalışmasını gözeterek) düşünüyorsanız,o takdirde 45-60-75 amper,12 voltluk akü seri bağlı gruplarını da bu özel durumda düşünürsünüz.Ancak şu mevcut durumda bu kritik destek süresinin sadece 3 saat olduğunu belirtmişsiniz.Destek süresi konusundaki bu son seçimi tamamen de sizin inisiyatifinize bırakıyorum.
Not: Paralel bağlı akü grupları uzun vedede ups'yi çalıştırmada hiçbir zaman tavsiye edilmeyen bir yöntemdir.Çok acil durumlarda geçici süreliğine kullanılmasında belki bir sakınca da olmaz,ama uzun vadede kullanımda,birçok sorunu beraberinde de getirebilir.(Zamanla 2 veya daha fazla paralel akünün şarj alma özelliğinin,şarj kapasitesinin kendiliğinde de değişmesi gibi dezavantajları düşünülerek) Kolay gelsin.
