Balitech H.264 dvr ve d85 27x slow dome ptz sorunu
korkmaz_design
Electrical & Industrial Automation
Yönetici
Yönetici
21 Ara 2006
balitech h.264dvr cihazına d85 slow dome kamerayı bir türlü hareket ettiremedik bütün ayarları yapılı fakat cihazdan ne zoom yapılıyor nede sağ ve sola harekat ediyor bağlantıları doğru başka ne gibi bir problem olabilir
kameranın yanında 24v 2a adaptör geldi besleme yetersizliği olabilirmiz acaba?
Adaptörü slowdome kameraya bağlamadınızmı ustam enerji sürekli gelir servo motoru kontrol eden iç ünite DVR cihazından gelen komutla çalışır benim tahminim
Slow dome kamerann içindeki dipswitchlerden iletişim protokolünü ayarlaman gerekir kullanım kılavuzunda yazar. Pelco d 2400 falan ayarla cihazda da aynı protokol olsun cihazda ayar yoksa cihazın default protokol ayarına göre kamerayı ayarla çalışır.
swyqe arkadaşın dediği gibiilk önce slow dome'un görüntüsünü ver ve ilk elektrik verdiğinde ekrana çıkan yazılardan protokol pelco-d baudratede ya 2400 dür yada 4800 olabilir fabrikasyon dvr cihazındanda o özellikleri seç cam ıd' eğer 1 tane kamera varsa onuda 1' e getir ayrıca beslemeyi 15 metreden fazla gecırme görüntü gelir ama kontrol edemezsin bunları yaptığın vakit çalışması lazım cihazın ptz data bağlantılarıda doğru yere takılmalı a+b- çıkışlarını cihazdan doğru yere girdiğine emin ol birde cihaz desteklemiyora olabilir balitecin kimi dvr cihazı böyle sorunları cok yapıyor.05072153083 bu balitech firmasının speed domelarla ilgilenen ustası adı apdullah oda yardımcı olabilir.
Arif caran
