Balitech marka kamera ve alarm ürünleri...
merhaba arkadaşlar ben forumda paylaşım ile bilgimin çok az seviyede olması sebebi ile öneri ile bilgi paylaşımında bulunulacağını sanmıştım fakat bakan var konuya ama kimse cevap yazmıyor ben sonucu söyleyim en güzel sistem bilgisayara bir adet avermedia studio 203 tv kartı takıp realtime kayıt yapmak bir adette quad veya multiplexxer ile işi bitirmek .nedenine geleyim pc tabanlı bir kayıt olduğu için kodekler ve sıkıştırma yazlımları ile bu tv kartına yamalar ekledim ve şuan elimdeki quad ile dvr kayıt yapıcı cihazlar ile yapamayacağını düşündüğüm kayıt kalitesini pc destekli olarak yakaldım uzaktan erişimide teamwiewer adlı uzak erişim kontrol yazlımı var ve bu yazlım ile istediği kadar kullanıcı ve şifre ile giriş yapılabiliyor ben ne kadar bu sitede bilgi ile bir şeyler elde edebileceğimi düşündüysem kimse tam olarak sonuca getirmedi ve daha maaliyetli sonuçları karşıma çıkardı şuan kurduğum sistemde windows tabanlı olduğu için her türlü yazlıma açık olacağıdan kayıt yapma cihazlarının kendi kanaatimce yersiz olduğunu düşünüyorum ne bir takılma ne bir sorun istediğim an istediğim heryerden bağlanabiliyorum sınırsız kullanıcı bağlantsısı ile yinede bir çok artılarıyla aklıma gelmiyorartıkçok kafayı yordum çünkü konuyu okuyan ve ve öneride bulunan arkadaşlara teşekkür ederim.
Değerli arkadaşım, senin pahalı dediğin DVR cihazlar linux tabanlı olup kendilerine has KRİPTO kodları olan cihazlardır,görüntüde oynama yapmak, sızma yapmak, montaj yapmak imkansıza yakın zorluktadır.DVR cihaza virüs bulaşmaz,sistem haclenmez,PC nin herhangi bir bileşeni bozulduğu zaman kayıt durur,HERŞEYDEN ÖNEMLİSİ Kİ BUNU BİR KAZ ÇOBANI BİLE BİLİR PC KASASI 7/24 ÇALIŞTIRMAK İÇİN ÜRETİLMEMİŞTİR... SAYGILARIMI SUNARIM GENEL TOPLAM RAKAMLARININ İÇİNDE YAŞAYAN GÜVENLİKÇİ arkadaşlara...
sayın lopus arkadaşıma katılıyorum arkadaşım bu konuda gereken cevabı fazlasıyla vermiş karar senin arkadaşım tv kartı ile uğraşırsan kolay gelsin sana ama bence eniyisi dvr kayıt cihazı yada pc kullanıcaksan vguard karttır
saygılar
Balitech e iyi diyen var kötü diyen var.Elinde DVR cihaz olan, cihazın
Elektronik kısmının yüksek çözünürlüklü fotoğrafını buraya koyarsa eğer....
elektronik kart da elektronikçiye bir fikir verir aslında.
kardeşim ben balitech ürünü kullanıyorum benim için hiç bir problem yok müştrilerimde memnun tabiki ufak tefek arızalar oluyor ama bunlarında sebebleri var tabi
Balitech ile ben çok sorun yaşadım. Hatta yaptığım işin karından fazla git gel masrafı tuttuğuda oldu. Ama yine de sen bilirsin...
Problem nereden kaynaklanıyor.nedir cihazın sorunu?
Bunu şunun için soruyorum;
Eleştirilerde kalitesiz, iyi değil, problemli gibi ifadeler kullanılıyor.
tabi bu ifadelerden somut birşey çıkmıyor.
saygılar
alarmcialtan ustam dogru soyluyor.. pc tabanlı profesyonel kartlar vardır belki.. ben kullanmıstım.. 22 kamera kayıt yapıyordu PC de.. bir muddet sonra 2 gunde bır problem yapmaya basladı.. daga sonra her saat bası kayıt dosyasını kaydedıp yenısıne gecerken.. 15 sn kayıt yapıp bırakıyordu.. 1 saat sonrasında yıne 15 sn kayıt yapıp bırakmaya basladı..
sımdı 2 tane 16 kanal kayıt cıgazıyla cok mutluyum.. tek problemım uzaktan kumandasıyla 2 cıhazında kumanda frekansları aynı.. kibrit kutusu koyarak IR alıcının onune cozdum onuda.. :D
Arkadaşım balitech markasının bütün ürünlerini biliyorum tavsiye istersen 16 lı kayıt cihazı ve yüksek çözünürlüklü kameralarını tavsiye ederim d86 modeli high speed dome kamerasıda uygun fiyatlı ve kullanışlı bir kamera iyi bir keypadla ve iyi bir kabloyla sorunsuz uzun vadeli kullanabilirsin ayrıca opax,vguard,samsung,elegance.tavsiye edebileceklerimden bazıları.şunuda unutmamak lazım nekadar ekmek okadar köfte:)
selam dostum senin sorunun iki ayrı cihazı tek kumanda ile 1. ve 2. cihaz seçilebilir özelliği ile ilgili bilgilendirilmemendir hemen hemen tüm dvr stand alone cihazlarda kumanda programlama (seçmeli dvr cihazı kontrol )seçeneği mevcuttur...
Kamera işine ilk balitech ile başladık,avantajı fiyatının ucuz olmasıydı,piyasaya düşük fiyatla girebilmemizi sağladı.ama uzun vadede dvr cihazları sıkıntı olmaya başladı.kamerları fena değil kamerlardaki arıza oranı %10 civarı oldu,ama dvr cihazlarını tavsiye etmiyorum neredeyse yarısında problem yaşadık.... ucuz sistemler için kameraları kullanılabilir.... BL-658 modeli
128bpm
