Ballast'lar hakkında.
3 Nis 2020
Merhaba arkadaşlar iki sorum var.
1. Mekanik Ballast'ın içinde trafo var mıdır? Güç kaynağı amacıyla (örn. cep telefonu şarjı) kullanılabilecek trafo mevcut mudur?
2. Elektronik Ballast'ların içerisinde trafo var mıdır? Güç kaynağı amacıyla (örn. cep telefonu şarjı) kullanılabilecek trafo mevcut mudur?
3. Mekanik Ballast florasan haricinde başka nerede kullanılabilir ?
balastlar da trafo vardır ama bu balast trafoları voltaj düşürmek için yapılmamıştır voltaj düşürmek için yapılan trafolar da iki sargı vardır balast trafoları tek sargıdır elektronik balastlarda bu mantıkta yapılmıştır.
Civa buharlı lambalar da da kullanılır ama civa buharlı lambalar 125w-250w civarındadır flüoresant lambalar 20-40w civarındadır balastlar da bu güçler de olmak zorundadır
Siz telefon şarj etmeye çalışıyorsunuz. Bir telefon şarj etmek için -modern, günümüz telefonları için- 5V-1A civarında DC çıkış veren bir adaptöre ihtiyacınız var. Bu adaptör trafolu da olabilir, SMPS dediğimiz elektronik adaptör de olabilir.
Gerek indüktif gerekse elektronik balastların yapısı, kullanım amacı, akım ve gerilimleri istediğiniz şeyi veremez. Civa buharlı flouresan lambaların flamanlarını ateşlemek için kullanılırlar (yakmak için değil). Başka bir yerde kullanılmazlar. Her cihazın ve/veya güç kaynağının amacı farklıdır.
Kolay gelsin.
çok teşekkür ederim.
Kolay gelsin.
çok teşekkür ederim
Balast, self dır. Trafo olarak adlandırılamaz. Telefon şarj edecek küçük güçde trafo elbet vardır. eskı telefon şarj cıhazları trafo + köprü diyot dan müteşekkil idi. Yenı akıllı telefon şarj cıhazları daha moderndir.
https://www.aydinlatma.org/balast.html
http://oguzhanckmk.blogspot.com/2016/05/balast-nedir-ne-ise-yarar.html
alp2234
