uguri
- 22 Kas 2008
- 19
- 1
- Yaş
- 40
Merhabalar,
Bu tip olcme yontemine "Pressure Decay Leak Test" deniyor. Bu konuda dunyada unlu firmalar var, Turkiyede en yaygin olani "Ateq" markasidir.
Oncelikle bu tip cihazlari incelemeniz cok faydali olur.
Bir kac ip ucu vermek the fayda var,
- oncelikle kacak miktarinizi belirlemeniz gerekiyor. Yani kac bar veya mbar veya Pa kacak olursa sistem uyari verecek.
- Daha sonra test basincinizi belirleyip kacagi testpit edebilmek icin kullanacaginiz basinc transmitterinizin hassasiyetine ulasmaniz gerekiyor. Yani kacaginiz max 120 mbar , test basincinizi 12000 mbar , olcum cihazlari hassasiyetine min %1 olmali.
Ama genelde kacak miktarlari bu kadar yuksek olmaz bu yuzden absolute pressure transmitter yerine differential pressure tran. Kullanilir. Ayrica 18-20 bit lik analog moduller kullanildigini gordum. Bu electronic tarafi
birde Mekanik tarafi var, olculen hacme gore denge tanklari kullaniliyor.
Yani anlayacaginiz bu cihaz el yordami ile yapilabilecek bir cihaz degil.
kolay gels in
kolay gels in
