Batarya Grubu kapasite arttırma
adamsmpx
1 May 2020
Herkese selamlar hayırlı Ramazanlar öncelikle. Elektronik bilgimin çok zayıf olmasından dolayı forumun normlarının çok altında bir soru sorduğum için affola öncelikle.
14.4 V 2600 mah batarya kapasiteli bir robot süpürgem var. Batarya grubu 4s 2600 mah pilden oluşuyor ve batarya haznesinde 4 adet pilin daha eklenebileceği bölüm var. Bataryanın kapasitesini arttırmak için mevcut pilleri çıkarıp, 8 adet 18650 pil kullanmak istiyorum. Değişimi yaptığımda pil seçimine göre 14.4 V sabit tutmakla beraber ( sanırım 4s + 4s parelel bağlanacak ) kapasite ve amperde artış olabilecek. Bu durumun cihaza zarar verme gibi bir ihtimali var mıdır? ( Özellikle sıkıntı çıkarmayacaksa sony VTC6 kullanmak istiyorum )
Orjinal batarya grubunun teknik özelliklerini gösterir resim aşağıda.
Mevcut 18650 pil : 2600 mah_____5.2 A discharge______18,72 W discharge_______2C discharge
SONY VTC6 pil : 3000 mah_____20 A discharge________72 W discharge_________6,67C discharge
SANYO NCR18650BF : 3350 mah_____4,88 A discharge______17,55 W discharge______1,46C discharge
Yardımlarınız ve değerli görüşleriniz için şimdiden teşekkürler...
    109.7 KB · Görüntüleme: 9
Merhaba, kpasite ve amperde artış derken zaten ikisi aynı kefede demek isterim. Akımı arttırmak cihazın çalışmasında sıkıntı yaratmaz. Bir diğer ayrıntı, ilave yük ekstra ağırlık demek de olduğundan normal kullanım zamanının 2 katı anlamına kağıt üstünde gelse de gerçek hayatta gelmiyor naçizane hatırlatayım ;).
Ekstra ağırlığı hesaba katmamıştım hiç. Standart mod ile batarya 90-100 dakika dayanıyor. Kullanım süresinin 150 dakikaya çıkması hedefime ulaştırıyor ve tahminimce bu ulaşılabilir bir seviye olur. Cevap için çok teşekkür ederim.
Tekrar selamlar cümleten. Yukarıda bahsettiğim robot süpürgedeki batarya grubunun şarj ve deşarj balansı direkt olarak robotun anakartı tarafından yapılıyormuş. Ekstra 4 adet 4s pili paralel olarak diğer pillere bağladığımda anakartın bunun ayrımını yapıp balans yapabileceğine pek ihtimal veremiyorum. Cihaza ve pillere zarar vermeden 4s pili mevcut 4s pile paralel bağlamak için bir çözüm yolu mevcut mudur? Yardımlarınız ve değerli yorumlarınız için şimdiden teşekkürler..
Bağlantıyı şemadaki gibi yaparsanız olur. Şarj süresinin de uzayacağını bilin. Ayrıca vtc 6 anlık 30 amper verebileceği için içinde varsa dişlilere zarar verebilir. Rc aracımın dişlileri plastik olduğundan araç önüne engel çıkınca ilginç sesler çıkarıyordu. Dikkatli olmalısınız dimyata prince giderken evdeki bulgurdan olmayın.
Mevcut piller sürekli 5,2A , anlık maksimum 10A değerlerine sahip. Pil seçimi yaparken yaklaşık bu değerlerde olanlara yönelmeliyim o zaman. Çok teşekkürler, hayırlı ramazanlar dilerim.
Tüm dünya ve ülkemiz için hayırlara vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Konu ile ilgili sanırım aklımda tek bir soru kaldı. 5.2 amper deşarj değerine sahip 4s 2 pil grubunu paralel bağladığımızda, deşarj değeri de 2 katına yani 10.2 A değerine mi çıkacak. Eğer böyle olacaksa normalde en fazla 5.2 A çekebiliyorken modifiyeden sonra 10,2 amper çekme olasılığı var mıdır? Ve bu sorun teşkil edebilir mi. Hayırlı bayramlar, teşekkürler..
mert095
