beko 2612 C çamaşır makinasının motoru?
sn alfa romeo motoru kontrol ettim sağlam gözüküyor makinanın içindeki kabloları kablo bağlantılarınıda kontrol ettim herhangi anormal bi duruma rastlayamadım hersey bu kartta toplandıgı için öle dedim ama kartın üstündeki elemanlarda bişey yok gibi makinada suanda hiçbir fonksiyon çalişmiyor
programı başlattığınızda herhangi birşey yapmıyorsa açma kapama anahtarından enerji geçiyormu?kapı kilidi kitliyormu?su giriş vanalarına enerji geliyormu?pompa motoru 140ohm civarında değer gösteriyormu? kabloları yerine takılımı?herşey normalse kablo bağlantıları karışmış olabilir.
yazımı tekrar okuyun ,enson paragrafı uygulayın sisteminiz mutlaka yanıt verecektir.
sn alfa romeo kapı kilidinde bi anormallik gördüm onu cıkarttım kısa devre yaptım makina nın fonksıyonları çalişmaya başladı.yalnız şimdi makina suyunu aliyor sıkma yapmıyor motora komut gitmiyor sanırım kablo bağlantılarını kontrol ettim bı terslık yok zaten ters takman imknasız soketli motoruda dişarda denemiştim çalişiyodu
su boşaltmadıgı müddetce sıkma işlevinde motor devreye girmeyecektir.
su boşaltıpta sıkmaya girmiyorsa su seviye siviçi sağlıklı çalışmıyordur .
suyu alıp yıkama hareketi yapmıyorsa motorumuzda kesin sağlamsa geriye program cihazıyla ilgili anlattıklarımı uygulamalı yada yenisini takmalısın.
sn enonux program cıhazını değitirdim yine aynı sıkıntıyı yapıyor sanırım motorumun takosu bozuldu:S
sedat demir
yukarıda resmini verdiginiz program şalterini test etme amacınız motorun kontrolümü yoksa kokunun sebebimi.?
Eger kokuyu arıyorsanız rezinstansı söküp rezinstans yuvasını dikkatlice gözlemleyin kazanda kelepcelendigi nokta deforme olmuş olabilir.
Pompa yanıklarıda aynı kokuyu verebilir
Rezinstans susuz devreye girebilir veya delinir ıslandıgı zaman toprakla devreyi tamamlar ısıtmaması gerektigi,susuz kaldıgı zaman bile ısıtıcı devrede kalabilir.
Yok sadece program şalterini deniyecem diyorsanız
Tüm soketlerini sökün.sadece motordan gelen soketi tekrardan takın
hariçcen 220 volt tu program şalterinin motorunun ayaklarından verin hiç bir sorun algılanmaz ise motorunuz sag-sol işlemini yapacaktır sıkma pozisyonuna getirdiginizde 400devir dak. hızla da sıkma kontrolünü yapabilrsiniz .
slm benim elimde de beko 2612 çamaşır makinesi var.gürültülü çalışıyor servis bilyelerinden olabileceğini söylemiş.bunun maliyeti nekadardır.değiştirebilmem için şema yada resimli bir anlatım var mı? gerekli malzemeler ve kodları nedir?
şimdiden teşekkürler.
önce arıza tespitini yapmak gerekiyor. ihtimal üzerine iş yapmanı pek uygun olmaz. rulman + amortisör + pompa + kasnak + kayış + tambur mili ve motorun kontrolü gerekli. ille de bilye ise
6205 ve 6206 rulman 40*62*10 keçe gerekli
O kadar motoru ne yapayım deyip almamıştım, demek ki siz almışınız :) Bakalım da ihtiyacı olan arkadaşları yönlendirelim. Manisada mısınız, kargoyla mı göndereceksiniz, teslimat nasıl olacak bilgi verirseniz yardımcı olalım.
tkay11
