Beko 5061 B Çamaşır Makinesi
dagcican
13 Ara 2010
Değerli Forum üstadlarım,
Beko 5061 B marka çamaşır makinem kıvılcım atarak koku yaptı.
Hemen fişi çektim. Servis çağırdım.
Servis tamburu elle çevirdi ve gelen sesin motordan olduğunu söyledi.
Motoru söküp yenisiyle değiştireceğini söyleyerek gitti.
Motoru geri getirdi taktı. (Sonradan inceledik kömürleri yenilemişler)
Motor takıldıktan sonra tekrar test yaptılar programlar düzgün çalışmıyordu.
Bu sefer kartı alıp gittiler.
2 gün sonra makinayı komple aldılar.
Sonuç :
Makina geldi. Test ettik hallettik dediler.
Onlar gittikten sonra attım çamaşırları programı başlattım Mini 30 programı 4 dakikada bitti.
Pamuklu 90 4 dakikada bitti.
Oturdum makinanın başına izlemeye başladım
1- Suyu alıyor
2- Röleden ses geliyor motor tam hareket ediyor. Tak diye kesiliyor hızlanması.
3- 1 dakika kadar bekliyor tekrar bir hareket veriyor tekrar duruyor pat diye hızlanmadan.
4- 3.kez deniyor ve sonra su boşaltıyor. Program bitti lambasını yakiyor.
Kartı da söktüm kartta bir lehim işlemi yapılmamış
Motorda kömürler sağlam bobinde de bir problem gözükmüyor.
Su alma ve boşaltma normal görünüyor.
Bir öneriniz varmıdır tecrübelerinize dayanarak ?
Saygılar.
Gelen arkadaşlar yetkili servisden ise mutlak yeni motoru takıp test etmişlerdir. söylediğinize göre de motor problemi görünüyor. motorun yenisini takmakdan başka sağlıklı çözüm bulabileceğinizi zannetmiyorum. ne kadar fiyat verdiler?
Bugün makinenin karşısına oturdum saatlerce izleyip notlar aldım.
Sonuç :
- ilk suyu alıyor
- yıkama yapıyor
- su boşaltıyor
- ikinci suyu almıyor
- motor 3 defa aralıklarla dönmeyi deniyor. İçinde su olmadığı için bitti moduna geçiyor ve kapağı açıyor.
İki adet su giriş vanası var elektrikli. Onlara direk 220 volt bağladım ve denedim. ikisi de çalışıyor. Vanalardan karta gelen kabloyu da test ettim kablo da sorunsuz.
Programsal bir sıkıntı olduğu düşüncesindeyim.
Böyle bir sorunla karşılaşan ve çözüm üreten arkadaşlar olduysa paylaşırlarsa sevinirim.
Teşekkür ederim.
su almadığından dolayı yapıcak bişey değil. 2 ihtimal var kart ve motor. Servisdeki arkadaşlar illa ki deneme yanılma ile parçaları değiştirerek arıza tespiti yapmışlardır. sorununuz motorda gibi gözüküyor
ümit karasu
