Beko 9400NF buzdolabı sürekli çalışma problemi
19 Ocak 2019
Değerli forum üyeleri merhaba
Beko 9400NF buzdolabım var, evimize ikinci el olarak satın aldık. Buzdolabını çalıştırdıktan 1 ay sonra kadar sürekli çalışmaya başladı ve alt taraf soğutmayı kesti. Baktığımda buzluğun arka tarafındaki sanırım evap dediğimiz kısımda buzlanma ve karlanma gördüm. Fişten çekip 2 gün bekledikten sonra tekrar çalıştırdım, 10 gün kadar oldu soğutması ilk taktığımız zamanlardaki gibi güzel. Çalışma durumu ise genel olarak 35 dk durup 15 dk çalışıyor, periyodik olarak gün boyu böyle devam ediyor. Forumdaki çalışmalarda suyun arkadan değil içten geldiğini gördüm, konularda sorularıma tam olarak cevap alamadığım için bu konuyu açıyorum.
Şuan arkadaki tahliye borusundan ve buzdolabının alt tarafının üst ızgarasından su gelmiyor. Tekrar karlamaya doğru gidecek gibi görünüyor. Araştırdığım kadarıyla bu durum defrost yapmadığı anlamına geliyor, timer veya rezistanslarda sıkıntı olduğunu
gösteriyor bildiğim kadarıyla. Eğer eksik veya yanlış olduğum konular varsa düzeltirseniz sevinirim.
Rezistansları multimetreyle ölçersek bozuk olup olmadığını anlayabilir miyiz?
Multimetreyle anlayamıyorsak nasıl anlayabiliriz?
Eğer rezistanslar sağlamsa sıkıntı timerdadır diyebilir miyiz?
Buzdolabının yeterli soğukluğa eriştikten sonra periyodik olarak gün boyu 15 dk çalışıp 35 dk kadar dinlenmesi normal midir?
Beko 9400 nme olmasın markası?
    19.2 KB · Görüntüleme: 34
Rezistansları multimetre ile ohm kademesinde ölçebilirsin.eğer sağlamsa hepsi arkada en üstte bulunan kart ta arıza vardir.Kartı değiştirmek lazim.benim başıma da aynı olay geldi yalnız benimkinin modeli 9400 nme idi.bende rezisranlari ölçtüm sağlam çıktı.Kartındaymış sorun ben kartı değiştirmek yerine çift pro blu dijital termometre taktım çokta güzel oldu.şu ana kadar hicbir sıkıntı çıkarmadı
evet teşhis doğru,
rezistans ya da
kontrol kartından rezistansı enerjilendiren parçalar,(kartın kendisi)
ya da ara kablo bağlantılarda probleme işaret ediyor sorun.
murat620
