Beko D 6102 E arıza testi ve kodları lazım
Yok hocam
elektronik kart arızalı pompa sürekli çalışıyor değilmi
Ekli dosyayı görüntüle 50878
Yok hocam su almaya başlamıyor program takili kaliyor. F08 hatasi görünüyor. Zira nette araştırmalarda su seviye anahtarı buna sensör yada pompa arİzasi olabilir yaziyordu. Buradada pompa ve triyak diyor. Şu seviye anahtarini hortumunu cikarip ufledim çektim tikali değil. Seviye anahtarini nasil kontrol edebilirim. 1 ve 3 kisa devre icime çekince yada üfleyince 1 ve 2 veya 1 ve 3 te değer mi okumam gerekli sağlam olduğunu anlamam için. Bu Birde triyak arzasi ise hangi triyak değişmem lazim . bu aksam pompayida söküp 220v ile denemeyi düşünüyorum. Sizce ne yapmam gerekir. Bu arada Ali seviye anahtarini üfleyip yerine takinca 1 kez su alip calisti sonra takili kaldi tekrar
Yok hocam
Simdi pompaya disardan 220 V uyguladim yalniz çalışmıyor. Anakarttaki triyakı buldum BTB16 600BW GK2GM VU CHN 829 OHM METRE İLE buzzer direnç olcum tarafinda A1 ve A2 arasında her iki yonde sapma yok A2 ve G arasinda her iki yonde değer yok A1 ve G arasında yaklasik 42.9 gibi bir deger her iki yönde gösterdi.(her iki yön dediğim proplari yer değiştirmektir) pompayi enerji verdiğim uclardan ohm metre ile baktim sapma yok
Yok hocam
Pompayi soktum enerji verdim calisiyor pomapadan degilmis
Yok hocam
Arkaaslar herkese tesekkurler pompaya giden kablolardan biri kopukmus enerji verdiğimde makinedeyken ondan çalışmamış disarda baska kablo ile enerji verdim ve çalıştı. Kopan kabloyu değiştirdim makine calismaya başladı F08 arizası pompa arizasindan dolayi alinan bir hataymis
S.a arkdaşlar bende Beko 6102 eçamaşır makinası var f07 arıza kodunu gösteriyor su sensörü ısıtma arızası falan diyordu değiştirdim rezistansı ama düzelmedi ne yapmalıyım .
su seviye cihazı hatası siz neyi değiştirdiniz tam olarak ?
alp2234
