tripleseven
- 15 Kas 2019
- 19
- 1
- Yaş
- 27
Herkese merhaba.
Beko D 5081 BS çamaşır makinem ilk başta tamburun zor dönmesi ve program ilerletememe problemi ile arıza verdi. Öğrenci olduğum için kendim sorunu çözmeye çalışıyorum.
1 - Tambur sadece tek yöne hareket ediyordu, bazen dönmüyordu ve karttan tık sesini duyuyordum sürekli, durulamaya geçmiyor ve sıkma yapmıyordu. Motor kömürlerini değiştirdim, sorun çözüldü.
2 - Bir kaç gün sonra tekrar aynı sorun baş gösterdi, tahliye pompasını temizledim, pompa çalışıyor ve tahliye yapıyor. Sorun çözülmedi.
3 - Daha sonra tekrar motoru söküp kömürlerin yerlerini değiştirince sorun çözüldü. Bu sefer de fotoğrafta belirtilen kısımdan (metal kelepçenin olduğu birleşme kısmından) makine şu sızdırmaya başladı. (Ne alakası var bilmiyorum)
4 - Bu sefer sızma problemini gidermeye çalışırken tekrar program ilerletememe problemin ortaya çıktı ve sızıntı problemi çözüldü!
5 - En son yaptığım şey de karta bağlanan soketleri kontrol ettim, sorun çözülür gibi oldu, sıkma devir ayarını değiştirince (800den 400e indirip denemiştim) sorun tekrar ortaya çıktı.
Makine teste giriyor, test sırasında yüksek devirde dönüyor, suyu tahliye ediyor, tahliye pompasında sorun yok, deterjan çekmecesine su gidiyor, problem yok. Sıkma Pompa programına alınca tahliye pompası çalışmaya başlıyor ama makina sıkma devrine çıkmıyor, sadece tipik sağa ve sola çamaşırları dağıtmak için kısa ve yavaş şekilde dönüyor. Kazana bağlanan hortumları kontrol etmedim, kelepçeleri çıkarıp takmak kolay mı bilmiyorum cesaret edemedim.
+Makine ısıtma yapıyor, geç ısınmıyor.
Fikirleriniz nelerdir? Nereyi atlıyorum? Çok teşekkür ediyorum.
