Beko Fusion 2524BE ana kart
hancet
4 Tem 2007
İyi günler arkadaşlar,
Çamaşır makinesi ön yıkama Ledi yanıp sönmeye başladı. Forumda açıklandığı gibi test yaptım, testi normal geçti. Arıza kodu görüntülemede durulama ve yumuşatma ledleri yanıyordu. Açıklamasında ise "motor açık devre-hareket yok" yazıyor, oysaki test aşamasında tambur hem sağa hem de sola dönmüş ve sıkma testini de geçmişti.. Burada adı geçen motor boşaltma pompası motoru olabilir mi? Arıza kodunu bulduktan sonra hatayı resetledim. Deneme yıkamasında makine çalıştı ancak arıza öncesi gibi değil. Uzun sürmüş, boşaltma yapmamış ve yıkama bitiminde ön yıkama ledi tekrar yanıp sönmeye başlamış. Elbetteki arıza resetlenmekle ortadan kalkmadı ancak bu durumda ana kartın sağlam olduğu anlaşıldı diye düşünüyorum. Servis çağıracağım ancak ondan önce değerli görüşlerinizi almak istiyorum. Başka yapabileceğim birşey varmı acaba?
Saygılarımla
pompa programına alıp pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin. çalışmıyor ise pompa filtresini açıp temizleyin. ön yıkama yanıp sönme olayı ise motor değil ntc arızası veriyor. ntc ısıtıcı üzerinde 2 soketli parça. onun sağlamlığını ölçün sağlam ise kartı değiştirin. ntc genelde arıza yapmaz. kart ntc yi okuyamadığı için bu tür arıza verir
Kanyak hocam,
Bu hızlı cevabınız için teşekkür ederim. Servis yarın gelecek. Akşam tavsiyenizi deneyeceğim.
Tekrar teşekkürler,
Sonunda servisi çağırdım. Motor kömürlerini değiştirip 65 ¨ aldılar.
storiesig
