Tesla58
- Katılım
- 24 Tem 2019
- Mesajlar
- 13
- Puanları
- 1
- Yaş
- 27
Arkadaşlar kendi güç kaynağımı yapmaya başladım bunun için 2 tane 1.2-26 volt luk voltaj regülatörü kullanıyorum ama bir sorunum var , regülatörlerin üstünde 3 tane çok ufak smd sanırsam(ne çeşit led tam emin değilim) led var bunlar çalıştığını gösteren led, kısa devre ledi felan . Amacım bu ledleri güç kaynağımın dışına taşımak yani dışında görmek bunun için ledleri sökebilir kabloyla dışına taşıyabilirdim ama ledler okadar küçük ve bende çok tecrübesiz olduğum için (genelde beceremem) sökme işininden vazgeçtim.Bu yüzden amacım transistör kullanarak harici bir led yapmak. Bu led dışardan bir kaynak ile beslenecek ve smd ledi yandığında aynı anda dışardaki ledde yanacak (transistör burda anahtar görevi görecek) amaç bu. Ama sorun şu devreyi kurduğumda base bacağına dokunsam bile led yanıyor kaldiki smd ledleri yanamadığı zaman üzerinde 1.2 volt var yandığında 2.6 volt oluyor yani her türlü base bacağını npn transistör için konuşuyorum smd lerin + kutuplarına dediğinde yanıyor ben bunu istemiyorum ayrıca base ye bir tane jumper değse bile led yanıyor .Yardımcı olacakalra şimdiden teşekkürler.
