Benzinli 9 hp gücünde 3600 devirli motor delici proje
23 Eki 2018
Elimde Mevcut olan Benzinli 9 hp gücünde 3600 devirli motor mevcuttur bir proje çalışması yapmaktayım projem toprak delici yapmak devir hızı çok yüksek 3600 devri 140 devire düşürmem gerekiyor çünkü aşırı hızlı iş yapmayacaktır forumdaki değerli ustalarımın sayesinde araştırmalar yaptım burgunun dönüş hızını bulursan yardımcı oluruz demişlerdi araştırmalar sonucunda burgunun takılacağı uç 140 devirde dönmesi gerekiyor nasıl bir şey yapmam lazım 3600 deviri 140 veya 120 devire düşürmek için siz değerli ustalarımdan yardım bekliyorum lütfen
Sıze, yaklasık 1/25 oranında devır düşürecek redüktör/şansıman grubu lazım. Ama redüktör, yan çıkışlı olmalı diye düşünüyorum..
Sayın @BekirCandemir ;
Umarım çok teknik olmaz yazdıklarım.
1:Elinizdeki 9 BG gücündeki motor bu gücü hangi devirde veriyor.Motorun 9 BG ve 3600 dev/dak olması bunu her daim verdiği anlamına gelmez.Motorun Devir/tork çizelgesi lazım.
2:Motorun ideal devrini (verebileceği maksimum tork ile devirin kesiştiği nokta veya işini görebilirse en az yaktığı nokta) bulduktan sonra motor bu devirde çalışmaya göre ayarlanıp fazla devir yapması önlenmeli.
3:Yine ideal devir bulununca burgu sistemi ve motor arasına ya kontrol edilebilir kayış kasnak mekanizması yada kavrama koyacaksınız.Bu hem ilk çalıştırma esnasında motoru rahat çalıştırmanızı sağlayacak hemde anormal yüklerin burgudan motora iletilmesini engelleyip motoru koruyacak veya stop etmesini engelleyecek.
4:140 dev/dk istediğinize göre her halükarda motor çıkış devrini redükte edeceksiniz.Yani araya bir redüktör lazım.Daha öncede yazdım Redüktörlerin mantığı bellidir.orantısal çalışırlar.
Mesela sizin motorun ideal devri 3600 siz ise 140 devir istiyorsunuz. 3600/140=25.7 yapar.Yani giriş devri 27.7 çıkış devri ise 1 olan bir redüktör.Bu kadar küsürlüğü piyasada olmayaağı için 25/1 bir redüktör ile 144 devir alırsınız.Bu yüksek gelir ise 30/1 redüktör size 120 devir verir burguda.
Tabi unutulmaması gereken bir şeyde Redüktörün 3600 dev/dk girişi veya ideal devir kaçsa onu desteklemesi.Eğer bunu destekleyen bir redüktör bulamazsanız redüktör girişi öncesi devri düşürmeniz gerek.
5:Bu işin yataklaması gayet önemli.Belirli birikim olmadan yataklama yapmaya kalkan adamın elinde patlar o mekanizma aman buna dikkat edin.
Şimdilik aklıma gelen bunlar.
ustam vermiş olduğun bilgiler için inan çok teşekür ederim ve ALLAH sizleri başımızdan eksik etmesin şimdi konumuza dönersek ustam motor en yüksek devirde 3600 yapmakta ben bu motura saten kavrama takacağım için benim gaz koluna bastığımda kalkış yapacaktır yani motorda hız ayarı elimle sabitleye biliyorum ronalti de çalışınca mil yaklaşık 400 500 arası devirde dönmekte görünüyor ama son gaza getirdiğimde aşırı hızda döndüğü anlaşılıyor yani motorun hız ayarını istediğim şekle getirip ve sabitleye bilirim 3600 deviri geçmediğine eminim devir düşük olursa redüktör dönmeyecektir bu devri 2000 devre düşmüş olsada sizin önerdiğiniz redüktörü döndüre bilir sanırım benim alacağım redüktöre en yüksek 3600 devir takılacak buna gereken 27/1 veya 25/1 redüktörmü almam gerekiyor hocam
yani alacağım redüktör 1/25 yandan milli redüktör olmalı değilmi ustam
Devrin 3600 sabit olması ve Redüktör bu devri destekleyebilmesi koşulu ile:
27/1 redüktör alırsanız redüktör çıkışından = 133 dev/dk elde edersiniz.
25/1 redüktör alırsanız redüktör çıkışından = 144 dev/dk elde edersiniz
30/1 redüktör alırsanız redüktör çıkışından = 120 dev/dk elde edersiniz.
artık hangi seçenek bütçenize ve işinize gelirse ona göre.
ALLAH binerce razı olsun ustam vallah kaç gündür bunu araştırıyorum şükürler olsun en sonunda çözdüm olayı çok teşekür ederim hepinizden ALLAH razı olsun ne dileğiniz varsa ALLAH nasip etsin inşallah
devir düşürme işlemi benzinli motorlarda bir tek dişli veya kasnak tarzı sistemler ile düşürülebilir diye biliyorum motoruna uygun redüktör tarzı birşey bulanilirsen en sağlıklı o şekilde devri düşürürsün diye düşünüyorum
altandomx
