Best basic hat trafolu 250 watt amfinin hoparlor baglantisi
Hocam selamlar,
100 volt çıkışında tüm hoparlörler paralel olacak. Empedansa bakmayın. Toplam hoparlör gücü anfi gücünü geçmesin.
4 ohm çıkışını kullanıyorsanız 100 voltluk trafolu hoparlörleri bu çıkışta kullanamazsınız. Bu çıkışta hoparlörlerin toplam empedansı 4 ohm un altında olamaz. Aslında bu çıkışa mesela 16 ohm hoparlörlerden 4 tane paralel bağlayabilirsiniz gibi düşünün.
Sizin anfinin çıkışını tam inceyemedim ama yanlış hatırlamıyorsam 4 ohm çıkışında birde hat trafosu var. Yani siz hem 100 volt devresine hemde 4 ohm çıkışına hoparlör bağlayabilirsiniz. Bağlantı şeklinden dolayı iki taraftanda ses alabilirsiniz.
Önemli nokta anfi gücünü aşmamanız gerekiyor. Toplam güçte 200 - 220 watt üstüne çıkmayın.
Hocam selamlar,
4 ohm çıkışında hat trafosu var. Aynı zamanda 4 ohm çıkışına paralel kablolar bağlanarak 4 ohm çıkışına verilmiş.
Bilgiler için teşekkürler hoparlör gücü anfiyi aşsa ne olacak ki. Anfi 250 watt ise hoparlör toplam gücü 300-350 watt arası olsa 250 watt kadar güç alırız ben burayı yanlış mı biliyorum? Hoparlör gücü anfi gününü altı olması durumunda hoparlörler yanar hoparlörlerin empedansı amfi empedansının altında olsa amfi yanar diye biliyorum?
Hoparlör gücü anfi gcünün üzerinde olması hoparlör devresinin anfiden daha fazla akım çekmesi demek hocam.
Tersinde de anfi hoparlör gücünden fazla ise iki durum oluşur.
1- Ses seviyesi kısık şekilde hoparlörün verebileceği güç sınırında tutulur ise sorun olmaz.
2- Anfi hoparlör gücü üzerinde ses açılır ise hoparlörler yanmaya doğru gider.
Bir şey daha soracam Serkan abi. Şimdi katlarda 8 adet 6 watt dan 48 watt hoparlörümüz var bu 100 v baglı. Bir de dışarıya 2 adet 100 watt alsak o da paralel 200 watt etti. Biri 100 v bağlı diğeri de 4 ohm bağlı toplamda 248 watt eder doğru mu?
Olay çorba olmuş :D
Amplinin gücünün aşılması hoparlör güçleri ile değil, ampliye bağlanan hoparlörlerin toplam empedansları ile belirlenebilir.
Mono bir ampli hat trafosuna bağlanmışsa hat trafosunun giriş yani primer sargısı amplinin empedansına göredir. Yani 4 ohm.
100V çıkışı ise sekonder olup amplinin çıkış gerilimini 100V a çıkartmaktadır.
Ampli çıkışı direk trafoya bağlı ise ve trafo çıkışında 100V harici YAKIN MESAFE hoparlörler için 4-8 16 ohm gibi sargılar bulunuyorsa, bu sargılara hoparlör bağlanabilir. Çünkü 100V çıkış trafosu dağıtım görevi de yapmaktadır.
Ancak 4 ohm çıkışı ampliye direk bağlı ise ya çıkış trafosu kullanılmalı ya da sadece hoparlör kullanılmalıdır.
Hocam tam hatırlayamadım bağlantı şeklini.
Sanki oto transformatör gibi 3 uçlu hatırlıyorum trafonuzu.
Şu afinin çıkış tarafının kablolar net görünecek şekilde bir kaç açıdan hem 4 ohm çıkışı hemde 100 volt çıkışı görünecek şekilde ekler misin?
Merhaba, Öğretmen27 Hocam; bu konuyu aslında çok doğru olarak biliyorsunuz, ancak bazı detaylarda bazı eksiklikler ve bazı karışıklıklar da olmuş, konu anlatılırken. Bu yüzden konu çorba olmuş, arapsaçına da dönebilmiş. Bu çorbayı biraz ben de karıştırabilmış olayım, bakalım en sonunda düzlüğe çıkabilecek miyiz? Veya bu konu örneklemeler fazla yapılamadan kaba hatlarla anlatılmaya çalışılırken istenmeden de böyle olmuş, öyle diyelim. Ayni konuyu benim ağzımdan da bir dinleyin, doğrusuna (bilimde tek doğru vardır, birden fazla doğru da yoktur, bildiğiniz üzere) siz karar verin.
Amfi gücü olan bu 250 watt 'a 4 ohm min empedansla bağlanacak (hat trafolu veya empedans uygun ise trafosuz olarak bağlanacak bu hoparlörlerde;
a) Amfi gücünün hoparlör gücünden az olmasında; 4 ohm empedans şartı korunuyorsa amfi için hiçbir tehlikesi yotur, ama bu empedans değeri korunmayıp çok fazla hop. bağlantısıyla 1-2 ohm 'a kadar empedans omajı inerse 2 ohm da 4 ohm'da çektiği gücün 2 katını yaklaşık olarak çeken amfi için tehlike vardır, 2 adet eşit watt'da 4 ohm hoparlör paralel bağlanırsa 1/Reşd= 1/R1+1/R2 'ye göre eşdeğer omaj 4 ohm'a düşer, burada watt değerinin yüksek olması değil empedansın düşmesi oluşan bu riskle amfiyi yakar, asıl olay budur. Yoksa 2 adet 8 ohm 100 watt hop'ü paralel bağlarsak bu direnç (empedans ölçüm) formülüne göre 4 ohm'a düşer, watt değeri %25-30 fazla olmuş olsa bile hop. empedansı bu amfiyi ilgilendirmez, onu hiç bağlamaz, onu hop. bağlantı empedansının 4 ohm'dan daha aşağıya inmemesi asıl ilgilendirir, tüm olay budur. Empedans değerleri 8-16 ohm arası hop.leri paralel bağlayıp bu 4 ohm min bağlantılı amfide kullanmadan önce kaba bir ölçümle avometrede omaj ölçümü yapmak ve 4 ohm'un altına inip inmediğini mutlaka avometreyle ölçerek denetlemek gerekir. Ancak avometreyle DC' de yapılan bu omaj ölçümü hop.'lerin asıl AC akımda çalıştığı kadar çok net ölçülmese bile yine de o değere çok yakın, yaklaşık değeri verebilmesi açısından avometreyle kaba bir omaj ölçümünün yapılması çok yararlı olacaktır.
Yani sonuç olarak bu hoparlörleri 4 ohm empedans çıkışlı bir amfiye pararel olarak bağlarken en kritik nokta 4 ohm'dan daha aşağılara eşdeğer hop. empedansını indirememiş olmaktır, bu çok daha önemli, hop. watt değerlerinden bu çok daha fazla önemlidir. Hop gücü amfiden daha fazla olduğunda isterseniz onları sonuna kadar açın, tüm bu hop.lerin eşdeğer empedansı 4 ohm değerinde, amfi serin bir yerde, içten yeterli soğutmayla çalışıyorsa amfiye bir şey olması kesinlikle beklenemez.
b) Amfi gücünün hoparlör gücünden daha fazla olmasında (4 ohm empedans kuralı yine geçerli amfiye bağlarken, ama hop. watt'ı bu amfiden daha az ya da daha fazla olsa bile empedans 4 ohm'dan aşağı şu veya bu sebeplerle kesin hiç inmeyecektir, çünkü amfi üzerinden bu kritik değer özellikle bize bakarak belirtilmiştir. Sn. Serkan üstadımın da özellikle belirttiği üzere; amfinin çıkış sesi çok fazla (max) açılıp sonuna kadar hop'lere bu son durumda yüklenilemeyecektir. Zira hop. konları o zaman üst volümde kolayca yırtılabilir, bu durumda sadece bundan sakınmak gerekecektir.
Örneğin watt değerleri eşit, 2 ohm empedanslı 2 hop. kendi aralarında seri bağlanıp (R eşd=R1+R2'ye göre) omaj ölçümüyle 4 ohm empedansını verirse 4 ohm empedans girişli amfiye yine güvenle bağlanabilir, ama tek 2 ohm, 100 watt tek hop. olarak bağlanamaz. Ancak seri olan bu bağlantıda hop. iç yapıları gereği eşit watt taksimi her zaman mümkün olamayabilir, paralel hop.'lerin anma watt değerlerine ve omaja göre paylaşılan bağlantısındaki gibi.
Aradaki fark bu şekildedir, değerli hocam. Kolay gelsin. Amfi bağlantınızda başarılar dileğimle.
Benim bildigim aynen sizin dediginiz gibidir Degerli Binbasi hocam.
Abi amfi okulda. Su sekilde anlatayim. Trafonun 3 ucu var. Amfi katindan cikan 2 adet kablo trafonun 2 ucuna giriyor bu noktadan 2 uc daha baglanmis amfi cikisinin 4 ohmuna gidiyor.
100 v cikisina trafonun 3 ncu yani cikis ucu gidiyor. 100 v cikisina bir uc da amfi katindan cikan ortak uc gidiyor.
Yani kisacasi amfinin cikisi direkt 4 ohm cikisina gidiyor.
100 v da trafodan cikip sokete gidiyor.
Olay çorba olmuş :D
Dediginize gore katlara 100v cikisini verip, bahcedeki 2 adet horn hoparloru 4 ohm dan besleyemeyecegiz. Cikistaki 4 ohm cikis soketi direkt amfi katindan geliyor.
Sadece 100 v cikisi trafodan cikmaktadir baska sargi yok.
Sizden iyi olmasin youtubeden tanistigim bir ses sistemi ustasi var o da ayni seyi dedi. Ya 100v ya 4 ohm cikisi kullanacaksin dedi...
Bir ihtimal daha var o da gıcıklık mı dersin :D
Trafo sargılarının üzerine takribi 10-20 tur bobin daha sarabilirmisin.
Trafo çift ankuşlu ise ve müsait ise trafoyu sökmeden bile üstten sarabilirsin.
Bu sarım sana 4 ohm civarı empedans çıkışı sağlayacaktır.
Sargının doğruluğunu bilimsel olarak test etmek istersen.
Uygun bir seviyde ampliye sinyal gir. Ampli çıkışındaki voltajı ölç. Örnek 2V AC olsun.
Sonradan yapacağın sargı çıkışında da aynı voltajı aldığın durumdaki son sargı empedansın 4 ohm demektir.
Buradaki empedans ohmmetre ile ölçülemez. Tel çapına göre omik direnç çok düşük ölçülür.
Sarımın kalınlığı çekilecek güce göre belirlenir.
Tesekkurler Yamyam abi. Ama boyle yapisal degisiklige gitmek istemiyorum. Bilginize guveniyorum zerre supheniz olmasin zaten bu ise yillarinizi vermissiniz.
Kesin olan su ki bu amfiden tek cikis alabilcegiz.
O.halde bahceye ya trafolu horn hoparlor alcagiz ya da bahcedeki hoparlorlere uygun gucte trafo takacagiz?
Bu trafonun wati ne olmali. 100 watt 16 ohm 2 adet paralel baglanacak. Mesafe cok uzak degil. Aralari 7-10m var. Amfiye de cok uzak degil..
Bir de bu amfilerin frekansi nedir acaba?
4 ohm kac v ve frekans?
Sheriff Lloyd
