bileniz varmı isitma soğutma için ila gazı ısıtmakmı gerekir
madyiğit
1 Eki 2009
arkadaşlar bır deney aşamasındayım ancak bir yerde takıldım kompersör piston sayasinde gazı sıkıştırıp ısıtır bu olay şartmıdır. başka bir motor kulansak pistonsuz bunun için nasıl bir malzeme kulanılmalı
yardıö edersenız sewınırm
arkadasım hemen hemen kompresörlerin calısma prensibi aynıdır. emdiği gazı yüksek basınça göndermesidir. baska türlü kompresörlerde kullanabilirsin hermetik , semi hermetik gibi ama maliyet lerin artabilir
pistonsuz motor kullanmak istemiyorum demişsin eğer sorun daha acık olsaydı daha net şeyler söyleyebilirdik bu soruna karşılık pistonlu yerine vidalı veya santurfujlu komprasör kullan derim.sonuçra gazı sıkıştırman gerekiyor gazın soğukluğu veya sıcaklığı uyguladığın basınca göre deişiyor komprasör artı bi ısıtıcıyla gazı ısıtmaz
arkadaşım kapalı kaplar içinde basınç ile sıcaklık dogru orantılıdır yani basınç arttıkça sıcaklıkta artar
burada ki olay sanırım yanlış anlaşılmış.gazın sistemde sirkülasyon yapılabilmesi için ısıtılma şartı yoktur.basıç yapılırken gaz ısınır
arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam çok eskiden elektrik olmayan yerlerde buzdolapları alttan ısıtılarak soğutma yapılırdı bu konuda bilgisi olan varmı
o bahsettiğiniz sistem amonyaklı sistem.
site içerisinde ararsanız detaylı bilgi olması lazım.çünkü o konu daha önce işlendi.
evet amonyaklı sistemler hala kullanılıyor özellikle av cılarrın tercih ettigi bir sistem av a cıktıklarında elektirik sorunu olmadan buz dolabı kulana biliyorlar
erkaneser
