Bilgisayarım tarih ve saat
nacak_68
Profesyonel Üye
8 Ocak 2008
sayın arkadaşlar bilgisayarımı her sabah açtığım zaman şöyle bir sorun ile karşılaşıyorum.
tarih ve saat değişmiş oluyor, tarih 2000 ile 2050 arası değişiyor saat de aynı şekilde.
sizce sorun nedir ne yapmam gerekir .
şimdiden teşekkürler
Ustam bios piline baktınızmı?
öncelikle ilginize teşekkürler veysel28 arkadaş .benim bilgisayarım masa üstü, işin açığı bios pili ne duydum ne gördüm,araştıracam
bakalım ne çıkacak yanıtınız için saolun
Ustam pc yi aç içinde büyükçe kol saat piline benzer bir pil var onu değiş düzelecektir.Kolay gelsin.
teşekkür ederim ilginize pili değiştirdiğim zaman sonucu paylaşırım
kolay gelsin
hardisk üzerinde veya yakınında olur denildiği gibi yatsı saat piline benzer
Hocam arkadaşlar doğru söylemiş 2035 miydi 2023 mü kodlu yassı 3v pil tarih, en son donanım kaydı vb. açılış kaydındaki bilgileri hafızada tutmak amacıyla bulunuyor pilin bittiğini tarihi saçmalaması sıfırlaması ve BIOS bilgilerini fabrikaçıkışına getirmesi ile anlaşılır. Anakartın alt tarafında bulunur.
Merhaba.Sn.nacak,ayni sorunla BIOS pili zayıflamış anakartımın takılı olduğu Pentium 3'lü pc'mde bir zamanlar ben de karşılaşmıştım.Sorun diğer arkadaşların de söylediği üzere BIOS pilini yenisiyle tam olarak değiştirdiğinizde düzeliyor.Pili çıkarmanız oldukça da kolaydır.Ucu sivri bir kalem ucu,tornavida ucuyla,bu pili tutan yaylı mandala bastırdığınızda,bu kenarda bulunan küçük yay kolayca esniyor ve arkadaki,bu pili asıl sıkışmış metal yayla tutan arka metal yay,böylece pil mandaldan tam olarak da kurtulunca,pili kolayca dışarı atıyor.Yenisini takarken de,bu mandal kısmına hiç denk getirmeden,diğer karşıt taraftan takarak,hafifçe de pilin üzerine parmağınızla bastırdığınızda,"tık" diye küçük bir ses duyarsınız.Bu da BIOS pilinin tam yerine,yani slottaki bu yuvasına oturmuş,"CMOS RAM" belleğiyle pc'nin kullanıma hazır hale geldiğini bize gösterecektir.
Nonvolatile BIOS memory - Wikipedia, the free encyclopedia
Not: Anakarttaki bu sabit duran konumu da aşağıdaki resimdeki küçük karttaki gibidir.(Sağ tarafta, yuvarlak,pili tam içine alan bir yapıdır.)
Bu değiştirme işleminden sonra pc açılırken BIOS'a girip,işletim sisteminin ilk açılışta yer aldığı sistem dosyalarının bulunduğu "Başlangıçta HDD'le başlatma" sekmesini seçip,BIOS'daki "SAVE" seçeneğinden veya klavyedeki fonksiyon tuşlarından "F10" ile "SAVE" edeceksiniz bu bilgileri.Bunu yapmazsanız eğer,pc ilk açılışta diğer sürücülere (Floppy disk,dvd-rom disk,usb flash disk,vb) istenmeyen şekilde yönlenecektir ve hatırı sayılır bir zaman kaybı da,bu ilk açılışta bu yüzden de oluşacaktır.Diğer özel bilgiler (usb portlarının tam aktif olması,yazıcının yazması,aktivasyonuna uygun seçim,pc'nin belli veya yüksek derecelerde buzzerle alarm vererek pc'yi yani anakartı kapatabilmesi,vb.isteğe bağlı kullanıcı seçimlerinin yine tarafınızdan BIOS'tan seçilip "SAVE" edilmesi gerekmektedir.Tüm bunları eksiksiz ve tam yaptığınızda pc'niz eski çalışan durumuna tam olarak (Açılış zamanı da dahil edilerek) da dönebilecektir.Kolay gelsin.Saygılarımla.
Mucothex
