bilgisayar ekranında dalgalanma
19 Haz 2008
arkadaşlar bir binamızda ayrı odalarda 6 adet bilgisayar var.binanın solunda kalan üç bilgisayarın ekranında bi dalgalanma oluyo zaman zaman.diğer bilgisayarlar böyle bi sorun yok.ne yaptıysam bulamadım sorunu.bilgisayarları başka odaya kurarasam normal çalışıyo ama başka odadan seyyar çekip çalıştırdığımda yine dalgalanma oluyo.bina girişinden itibaren o odalara ait tüm elektrik tesisatını yeniledim ama o da fayda etmedi.artık kafayı sıyırcam....
acaba topraklama ile bi ilgisi olabilirmi
olursa nasıl olur çözüm nedir
şimdiden teşekkürler
ilginç bir durum.Dalganmanın oldugu odalardaki prizlerin sigortalarını değiştirmeyi denesen.Belki sigortanın kontaklarında temassızlık vardır buda monitorün dalganmasına neden oluyor olabilir.
Bahsettiğiniz odalar, yüksem gerılım hatlarına yakınmı, YG. ye yakın olan ekrtanlar dalgalanma yapabilir, birde bu açıdan baksanaız...
Galiba bazı tip klimalar da bu tip bir soruna yol açabiliyordu.
Sn.murtazagunal ,sorununuz sihirlik büyücülük bir şey değil.Ya güçlü manyetik alan etkisinde kalıyorlar.Ya da elektrik kalitesinde harmonik bozulmalar oluyor.Ana girişten yeterli kesitte bir seyyar çekerek deneyin.Topraklama yı iptal ederek deneme yapın.Manyetik alan mı yoksa harmonik mi sorun oluyor tesbit etmeniz lazım.
bendede olmuştu bu sorun inceledim ve odada telsiz telefonun baz cihazı vardı baktımki ondan baz ın yerini değiştirdim ve düzeldi
çoğunlukla bina kolonlarından yapar bu titreşim
yüksek gelirim hattı beton içindeki demirlere yakın ise olur
veya arkadaşın dediği gibi ekseri siemens telsiz telefonlar etkiliyor
bunu önlemenin yolu duvara aluminyum folye yapıştırıp gerçek topraklamaya bağlayarak engelenebilir
2 ci seçenek olarak LCD ekran kullanmak
3 cü seçenek gerçek topraklama dışarıya toprakma çubuğu çakmak
sos ' Alıntı:
evet doğru LCD ekran koydum bi tanesine yapmıyor. yakınlardan geçen herhangi bir yüksek gerilim hattı da yok.
o zaman sanırım telsiz telefondan kaynaklanıyo.
pazartesi ilk iş onu kontrol edeceğim.
ilgilenip cevap yazma zahmetine katlanan tüm arkadaşlara teşekkürler
bizde 3-4 kere oldu.sebebi topraklama.Monitörün beslemesine topraklama gelmesini engelle şıp diye çözersin.kesin çözüm
Aynısı basıma gelmisti epey bir zaman once sorunu tknsyn'nin dediği gibi çözmüştük..
batuhan.ozdemir
