Bilgisayar elektrik kaçağı yapıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Snorem
Merhaba, evinizde topraklama probleminiz var, pcnizde herhangi bir sorun yok, pc kasaları buzdolapları fırınlar makinelerin dışına kontrol kalemi dokundurarak bunu teyit edebilirsiniz, özellikle köşe boyasız veya boyanın soyulduğu yerleri kontrol kalemi ile bakın, kaçağın durumuna göre bir ayağınız veya eliniz duvara temas ederken diğer elinizin parmağını kontrol kaleminin arkasına koyup daha net görebilirsiniz.
Dediğim gibi çıkarsa topraklama eksikliğinden kaynaklanıyordur, daha önce yoksa şimdi böyle olduysa, havaların kurak gitmesinden dolayı topraklamanın olduğu yerde toprak iyice kuruduğu için iletimi çok azalmış olabilir, varsayımlarla iş yürütmenin anlamı yok
Halihazırda tesisatta problem olmasa kaçak akımı iptal etmezlerdi, yine aynı usta veya aynı ustanın çıraklarından birine denk gelmemenizi umuyorum.
Dolapları vs. kontrol kalemiyle kontrol ettim ama bir sorun yok gibi. Yine de kesin sorun topraklama da anladığım kadarıyla. Bugün elektrikçi getirmeye çalışırım. Ayrıca bu sorunu çözmesi çok pahalıya patlar mı?
Geçmiş olsun.
Sigorta kutunuz ve kakr sorunlu daha önce bilgiler verilmiş.
Ek olarak B tipi 40A sigorta hangi cihaz ve cihazları kontrol ediyor.
Bana elk su ısıtıcısı ( şohben ) gibi geldi.
Acil kaçak akım koruma rölesi devreye alınmalı.
Tüm sigorta amperi ,sigorta tipi , kablolar ' kaçak akım koruma rölesi , vs diğeri gerekli düzenlemeleri yapılması.
Kolay Gelsin Sağlıcakla .
Sağolun. B tipi olan dediğiniz gibi şofben olması lazım. Şofben bir süre çalıştıktan sonra şalteri atıyordu. Sonra gelip değiştirdiler sigortayı falan.
Kasayı fişe takıp tekrar baktım. Kaçak olduğu zaman içinden bi cızırtı sesi geliyor. Kontrol kalemiyle bir süre baktım. Kaçak akım bir yükseldi bir düştü. Kontrol kaleminin ışığından da belli oluyordu. İlk fişe taktığım zaman çok hafif yanıyordu kontrol kalemi. Yavaşça ışığı da artmaya başladı. Kasanın cızırtısı da arttı zamanla.
Düzenleme: Şuan bir şey fark ettim. Çamaşır makinesinin çalıştığı zamanlar PC kaçak veriyor gibi. Sorun bu şekilde.
Denildiği gibi toprak olmadığı için sıfırlama da olabilir tesisatta. Büyük ihtimalle kaçak yapan bir cihaz var o açıldığı anda kaçak yapıyor olabilir. Eski evde başka komşu su borusuna topraklama yapmış ne zaman aynı anda termosifon açsak bizim metal flexler kıvılcı saçıyordu ortama.
Üstte yazdığım gibi çamaşır makinesi açılınca sorun çıkarıyor gibi. Daha tam emin değilim denk gelmiş olabilir. Çamaşır makinesi açıkken kontrol kalemiyle baktım PC'ye elektrik vardı. Bunu belli aralıklarla sürekli denedim. Sürekli elektrik olduğunu gördüm. Ne hikmetse çamaşır makinesi kapandıktan sonra bakınca bir şey göremedim.
Pcnin kendisi bile bir miktar kaçak üretebilir, evinizde kısmi topraklama da olabilir bazı prizlerde var bazılarında yok gibi. Kontrol edilmeli
Makine açıkken kullanmayayım o zaman.
Çamaşır makinesinin her zaman fişi çekili olsun.
Her ihtimale karşı çamaşır makinasi ve diger cihazlari kullanırken dikkatli olmanız.
Şohbende ve diger cihazlarda önemli kaçak akım koruma rölesini acil taktırın ve kaçak arızası bulmanız .
tarntula_tr
