Bilgisayar fanını fiş ile çalıştırmak.
Tabiki. Fan amper olarak ne kadar çekiyor bilmiyorum ama adaptör 2 amper.Eğer değerler uyuyorsa olur birde ara puar anahtar eklersiniz sıkıntı çıkmadan kullanılır.
Merhabalar, elektrik konusunda bilgisizim o yüzden sorumu mazur görün.
Bilgisayar fanları kırmızı ve siyah kabloların birleştirilmesiyle USB ye çevirilebiliyormuş. Aynı işlemi usb yerine bir priz ile nasıl yapabiliriz?
USB İLE 5 V alabilirsiniz fanda 5v değilse 12v ise yeterli dönmez.Fan 12v ise 12 v 1 amper harici adaptör olur
Bilgisayarın USB çıkışları Max 5 volt verir o fanı bağladığın çıkış yanar.
Ben daha önce 110 volt bir fanı 220 volt ile çalışacak şekilde çalıştırdım. Fakat fan empedans cosinus değerini bilmek gerekiyor. Benim kullandığımda bu değerler mevcuttu. Ve sadece bir kondansatör ile R--L devre kurmuştum. Sizde eğer biliyorsanız bu değerleri r l devre ile ilgili hesaplamalardan bu işlemi gerçekleştirirsiniz
bilgisayar usb girişi ile fan çalıştırmak mantıklı değil zaten çok düşük amper verir usb girişleri 12volt adaptör alın bilgisayar yakınında fişe takın
tarntula_tr
