Merhabalar. Elimde bir S7-200 Plc var, bunu bilgisayardan kontrol etmek istiyorum. Yani bilgisayarı Scada paneli gibi kullanmak istiyorum. Bu konuda tavsiyeleriniz nelerdir?
Wincc Flexible Advanced ?
WinAC ?
Cevap için çok teşekkürler
Wincc yalnız Operatör Panellerde çalışmıyor mu? Yani runtime'a aldığımda bilgisayardan plc'nin input ve outputlarını görebilir miyim? Bu işlem için hangi Wincc sürümünü tavsiye edersiniz? Wincc Flexible Advanced'mı yoksa herhangi biri işimi görür mü?
Merhabalar wincc flexiple advance de olabilir ve ayrıca basit ve kolay olarak progragmalanabilen movicon scada var yani tek scada da bütün vipa esa paneller bu programla wince yazılımlı paretör paneller programlanabiliyor ve scada olarakda kullanılabiliyor yardımcı olabilirim bu konular hakkında.
yazılımlar Runtime ve configuration diye ikiye ayrılır. configuration lisansları programı geliştirmek içindir. Runtime yazılımı ise geliştirilmiş yazılımı çalıştırmak içindir. Bu durumda size hem advance hemde runtime lazım. Runtime lisansı alırkende tag sayısına göre seçeceksiniz. Protool WinCC flexible ın eskisidir. Bunun lisanlarını almak ve buna şuan yeni bir sistemde para yatırmak mantıklı değildir.
