Bina girişi sensör arızası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Echomen
Echomen
24 Eyl 2019
Merhaba binamızda olan alçıpan içindeki yaklaşık 10 wattlık led spotlar 4 aylık bir Cata marka sıva altı hareket sensörüne bağlı doğal olarak gündüz off gece on konumunda. İşin sinir bozucu kısmı bu sensör ara ara takılı kalıyor cihaza bir tık parmakla vurunca düzeliyor. Bu halde olunca değiştirelim arızalıdır diyerek bu kez sıva üstü modelini aldık 1 hafta stabil çalışmasının ardından o da diğeri gibi aynı arızaları yaptı. Problem ne olabilir arkadaşlar konu acil yardımlarınızı bekliyorum
Cata sensörun kitapçığını bakın sensör ne kadar watt lamba takılması gerektiğini yazar siz belirtilenden watt amperden spot led takarsaniz arizalanir
Belirtilen ısı değeri var bu ısı değerinde degilseniz ariza yapabilir
Cata arada sırada sorunlu cikabiliyor başka firma deneyin veya ucuz bulursanız sadece sensörü degistirebilirsiniz
Bende söyle bir ariza olmuştu gece konumundo kafasına göre gece işliyor kedi var etkiliyor dedik araştırdık yoktu sonunda değiştirdik başka firmanin sensorunu taktik sorun çözüldü
10 led spot var her biri 8 watt yani kaldırır düşüncesindeyiz, dediğiniz gibi başka marka denemekte fayda var . Ne marka önerirsiniz?
Ledler direk 220 volt çalışıyor .trafosuz
direk çalışıyorsa 10 adet X 8 watt = 80 watt eder
Cata sensoe klavuzuna bakın internetten
Evet trafo ile çalışıyor 220v 8watt
Aşırı Akım bozmuş olabilir yada aynı seri almiş olursunuz bu seride hata vardır beklide
Sensör çıkışından direk spotları beslemeyin spot ile sensör arasına kontaktör takıp sensörün sadece komut vermesini sağlayın
Aynen cikisina ya role yada kontaktor baglaman daha saglikli ve uzun omurlu olacaktir
Tumhan
