Bina girişindeki ana kesicinin atması
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Haldun1
Haldun1
Katılımcı Üye
2 Nis 2013
Ankara
Öncelikle teknik terimleri bilmediğimden eksik yazarsam peşinen özür dilerim.
Binamız 6 daire iki dükkandan oluşuyor. Ana kesici olarak 100amp lik ve üzerinde ayarlı yangın ( kaçak akım ) koruma rolesi olan Viko marka bir cihaz var.
Sorun şu: her zaman değil ama kafasına göre diyebileceğim şekilde bu bina girişindeki kesici atıyor. Kaldırınca tekrar atıyor. Bir kaç kez kaldırınca atmayabiliyor, taki yeniden kafasına esene kadar .
Yaptığımız denemeler de ; binanın otomat zil Bodrum vs için olan ortak sayacının sigortalarını indirdiğimizde sorun ortadan Kalkıyor . Bu ortak sayaçtan çıkıp ta gelen Hattın üzerinde 3-4 adet daire içi tip sigorta var.
ANCAK BU SAYAÇ HATTINDA KAKR YOK.
Sorun oluştuğunda bu sigortalar atmıyor , sayaç Sigortası atmıyor LAKİN BİNA GİRİŞİNDEKİ ANA KESİCİ ATIYOR.
Mesleğim olmadığı için size danışmak ihtiyacı duydum . Acaba KAKR olmadığı için , toprağa herhangi bir kaçak olduğundan dolayı mı VIKO atıyor ? Normalde daire içi tip sigortaların ve ya da sayaç taki sigortaların atması gerekmez mi de bina girişindeki 100 amp kesici atıyor?
Fikir beyan edecek Arkadaşlara şimdiden teşekkürlerimi arz ederim.
Arızayı bir yerde kıstırmışsınız ( Ustaların kullandığı çok sevdiğim bir deyim ) . Her kaçak akım sigortayı attıracak kadar bir hata akımına sebep olamayabilir ya da kötü bir topraklama ( yüksek değerde ) var ise hata akımı sigortayı attıracak değere ulaşamıyor olabilir . Bu noktada kaçak akım rölesinin açması güzel .
Bu noktada sorunlu olan cihaz , kablo vs ne varsa bulunması gerekiyor . Bu noktada sigortaları tek tek indirerek tekrar test yaparsanız sorunlu ünite , cihaz vs yi bulmanız ihtimal dahilinde.
Cevabınız için teşekkür ederim. 1 saate kadar Viko nun fotoğrafını da buraya yüklerim . Ana kesicinin attıktan sonraki görüntüsünden , kısa devre sonucu sigorta mı açtı , yoksa kaçak Akım nedeniyle KAKR mı açtı , bu anlaşılabilir mi gözle ?
O şalterlerin,selektif tip olması gerekir.Zaman ayarı varsa,100-200 mS olarak ayarlayıp,tekrar takip etmenizde yarar var.Kaçak akım ayar değerleride vardır.Onunda , 300 ( veya 0,3 )olduğunu kontrol ediniz.
O şalterlerin,selektif tip olması gerekir.Zaman ayarı varsa,100-200 mS olarak ayarlayıp,tekrar takip etme-
nizde yarar var.
Selektif ne demek bilmiyorum ama evet dediniz gibi zamanla ilgili de bir Düğme var üzerinde . Bu dediğinizi biraz açar mısınız? 100-200 MS yaparsam ve düzelirse bu ne manaya geliyor ? Birde bu dediğinizi yaparsam başka ca bir zarar-ı olur mu ? Bu ortak sayaç daire içi sigortaların olduğu yere KAKR koydurmamızı önerir misiniz ?
Kaçak akım röleleri faz nötr kısa devresi sonucu açmaz . Bu şalterde illaki kaçak akımdan açma yaptığına dair bir göz lambası ya da bayrak vardır diye düşünüyorum.
Anladigim kadariyla ana tmş ye actirma bobini+troidal kacak akim modulu uygulamasi yapilmis..kacak akim ayar siniri kac ma.ya ayarlanmis.once ona bir bakilmasi gerekli.300 ma. Sinirinda genelde acma yapar..kacak akim sinirini yukseltip bir sure gozlemlemekte yarar var
Şimdi olay mahaline doğru yürüyorum birazdan net resim yükleyeyim
ekocaman
