Bina Havalandırma Otomasyonu
ben üfleme kanalına takılan sensörle kontrol yapmak ihanettir derken mahal yada dönüş kanalına sensör koymadan sadece üfleme kanalındaki sensörle kontrol yapmaktan bahsediyorum...o konuda bi yanlış anlaşılma olduysa özür dilerim.
Abiler lafın kısası kaskad kontrol yapacaksınız yani kontrolü yaptıracağınız zımbırtıya(plc,ddc,dcs,pıc) ne kullanıyorsanız artık, çift pıd döngüsü yaptırmanızdır. PID nin biri üfleme kanalından alınan ısı bilgisine göre tristate valfi kontrol ederek üfleme havasını sette sabit tutacak. Diğer pıd ise dönüş kanalından yahut mahal içerisinden alınan ısı bilgisine göre üfleme ısısını kontrol eden pıd döngüsüne set referansını belirleyecek böylece
mahaldeki en ufak bir ısı değişimi aplifiye edilerek kanal çıkışına yansıtılacak. Tabiki limitleme unutulmamalı min ve max üfleme ısıları da programa katılmalı aşırı sıcak ve soğuk hava problem çıkarır.Ha bu arada iki pıd arasına bir kaskad çarpanı da eklemek gerekebilir(saddce hijyenik uygulamalarda diğerlerinde gerekmez bence) bu çarpanı mekanik sistemi tasarlayan mihendis size söyleyecektir. Bir ara anlatırım malum forma fala uğrayamıyorum.
herkese iyi çalışmalar...
Ortam havalandırmalarında normal şartlarda 4 adet set değeri alınır 1.sıcaklık değeri oda sıcaklığı 2.sıcaklık dış hava sıcaklığı 3.sıcaklık üfleme sıcaklığı 4.sıcaklık emiş sıcaklığıdır bu değerler göz önünde bulundurularak temiz hava girişi ve sıcaklık 3 yollu motorlu vanalar ve damper motorlarıyla kontrol edilir eğer sorunsuz bir sistem istiyorsanız bu sensörleri kullanmalısınız bu sistem için sıemens firmasında hazır kontrol cihazları var RLU 222-RLU 232 bunlardan biri senin işini rahatlıkla görür cihaz içinde hazır programlar var 24 ac voltajla çalışıyor 0-10 voltla damper motorları ve 3 yollu motorlarrı kontrol edebilirsin sensör olarak gene sıemensın sensörlerini kullanmanı tavsiye ederim iki hafta önce böyle bir sistemi dokuz eylül üniversitesine kurdum gayet güzel bir şekilde çalışıyor biz sadece sistemi kurduk ve set değerlerini girdik geri kalan herşeyi cihaz hallediyor.Eğer yardım istersen mail adresime yazabilirsin
Burhan38
