Bina tmş atıyor
8 Şub 2024
Merhaba arkadaşlar binanın girişinde ki tmş 5 güne 7 güne bir atıyor sebebini bir türlü bulamadık 125a kacak akım degeri i de 500ma cıkardık ama sorunumuz hala cözülmedi neden olabilir lütfen yardımcı olurmusunuz🙏
Kaçak koruma tipi muhtemelen AC.
Öncelikle,bu karakteristiği A,Si veya
F olanla değiştirmeyi deneyin.Sonuç
alınamazsa,iyi bir elektrikçi bulma-
nızda yarar var.Sorun şalterle ilgili
fotoğraf ekleyebilirmisiniz ?300 mA
kaçakların,selektif tip olmasıda gerekir.
Tmş yi yeni degiştirdik ama sorun hala cözülmedi
    134.9 KB · Görüntüleme: 32
Bazı mekanlarda,zorunlu durumlar
için,uzaktan açtırma kilitli butonlar
bulunur.Sizde böyle bir durum var-
mı ? Şalterinizle ilgili doküman bula-
madım.Muhtemelen AC tip.Eğer,bah-
settiğim açtırma devresi yoksa,10 kA,125 amperlik AS tip 300 mA lik ( doğrudan şebekeden besleniyor ! iseniz ) kaçak akım kullanabilirsiniz.
Buna rağmen sorun devam ediyor
ise,iyi bir elektrikçiye ihtiyacınız var
demektir.
demektir.
Uzaktan actırma butonu baglı değil kardeşim direk sebekeden baglı
Benim önereceğim tiplerin 125 am-
per olanı maalesef bulunmuyor.Pa-
noda yeriniz varsa,mevcut şalterin
açma bobini devreden çıkarılarak,
şalterden sonra bağlanmak şartiyle
ekteki kaçak akımı deneyebilirsiniz.
Bunlar,pahalı aygıtlardır.Ancak,eğer
sorun açma tipi ile ilgili ise,bu şalter
işinizi görecek demektir.Bu çözüm-
de işe yaramaz ise,tesisatınızda de-
rin incelemeye ihtiyaç var demektir.
Şalter,100 amper,300 mA,A-Sİ tip
yani,selektif ve A tiptir.
  • A9R35491_DATASHEET_TR_tr-TR.pdf
    69.5 KB · Görüntüleme: 8
Her dairenin enerji girişine mi baglanmalı kardeşim tmş den ayırıp
Dairelerde de 30ma siemens kacak akım röleleri var ama bina girişinde ki tmş atıyor
Hayır.Bu,attığını söylediğiniz şalterden sonra,aynı pano içerisine bağlanacak.Binanız kaç daire ?Ta-
rifimi anlıyacak bir elektrikçi ile te-
mas kurmanızda yarar var.
Geçmiş olsun .
Sorun kaçak akımdan dolayı ise .
Zaman ayarı yapıp test ettinizmi ?
18 daire 5 dükkan
Çözüm olmazsa
Binanız 100 Amperi destekliyorsa .
100A kesisi koyup + Schneider Electric A9R35491
Toprak kaçağı koruma sınıfı Tip A-SI Süper Bağışıklı ,
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Seçimli veya aynı özellikte diğer markalar satışta varsa ? 100A 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .
Binanıza 125 A belirlenmiş 125 kesici konulup özellikte diğer markalar ? satışta varsa +125A veya üstü ? amper 300mA kar kullanılıp çözüm üretmek .
Kaçak Akım Koruma Şalterlerinde Seçicilik
https://new.abb.com/low-voltage/tr/solutions/secicilik/focus-on/kacak-akim-koruma-cihazlari
https://sigmaelektrik.com/kacak-akim-koruma-salterlerinde-secicilik/#:~:text=Yük tarafında olabilecek düşük değerli,sistemin enerjisiz kalmasının önüne geçilir.
https://www.makel.com.tr/tr/salt-ve...-grubu/kacak-akim-koruma-salteri/s-tipi-grubu
Araştırmalar yapmanız .
Kullanılan AC tipi 30mA Kaçak akım koruma rölelerinin yerine .
Daire ve dükkanların A-SI tipi 30mA ile değiştirilip veya aynı özellikli diğer markalar ? takılmasında yarar vardır . ( anlık )
Bölüm amperi ? ne ise
Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Anlık
25 Amper A9R61425
40 Amper A9R61440
Kolay gelsin .Sağlıcakla kalın .
mrosleon
