Binalara neden 3 faz gelir?
peki 120 derecelik açı farkı bu 2 faz arasındaki potansiyel farkının hesaplanmasında etken değilmidir? hem neden karekök 3 e bölüyoruz. anlayacağım bir şekilde formüle edebilirmisiniz?
Aralarında faz farkı yoktur.Dengeli bir yük dağılımını sağlamak için evlere 3 faz geldiği, her bir faza eşit güç dağıtmaya çalışılır. Bu da gerek tesisat gerekse evde kullandığımız cihazların emniyeti için iyi düşünülmüş bir projelendirmedir.
sn.sevgi
aralarıdna nasıl faz farkı yok faz nört arasından bahsetmiyoruz fazlar arası fark vardır hadi formülleri bırakın her biri farklı periyotda başlar
    27.8 KB · Görüntüleme: 47
Elektroteknik derslerinden hatırladığım kadarıyla (yanlış hatırlıyorsam hocalarım düzeltsin) , faz nötr arasında da 90 derecelik faz farkı vardı.
3 fazlı motor sargıları 120 derecelik açılarla sarılıyor,
tek fazlı motorda da ana sargıyla yardımcı sargı arasında da 90 derece lik fark var.
2 faz arasındaki potansiyel farkı hesaplamak içinde aynı yöntemi kullanırız lakin 1 ile çarptıgınızda yada böldüğünüzde sonuc yine aynı çıkacaktır sayın chief3t.
Şu iki eklentiyi incelediğinizde muhtemelen ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Tamamen trigonometrik bir hesap. 3 fazın oluşturduğu düşünülen eşkenar üçgenin vektörel merkezinde bulunan nötr referans alındıgında faz-faz arası voltajın oranı √3 olacaktır. "380 /√3=220"
Yani √3 kat olmasının sebebi referans noktasının matematiksel olarak √3 ü oluşturan nötr ün referans alınmasıdır. Birbirlerine göre alındıgında ise √3 ile değil 1 ile oranlandıgında faz-faz arası değişmeyecektir. "380/1=380"
Birde :
Bir açıklama rica edeceğim aralarında faz farkı yoktur derken. Evlere 3 adet R
3 adet S yada 3 adet T mi gönderiyolar? Evde trifaze (3faz) çalışan bir motor koysak, dönen manyetik alan oluşturamadıgımız için üfleyerek mi çalıştıracağız. acaba?
Önemli not/açıklama : Verilen bütün bilgiler temel Elektrik/Matematik bilgimin ve internetteki kaynakların birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Kanıtlanmış kesinliği bulunmamaktadır.
    1.3 KB · Görüntüleme: 42
    8 KB · Görüntüleme: 55
Merhaba arkadaşlar.
benim bilmek istediğim şey, binalara neden 3 faz ve bir nötr gelir? bu üç faz arasında faz farkı varmıdır yoksa aslında hepsı aynı fazmıdır?bu işin mantığı hakkında doğru bilgi verebilecek arkadaşlara şimdiden teşekürler.
Elektriği 3 fazlı üretiriz.3 fazlı olarak ta harcarız.
Faz kelimesi fark_gecikme_durum anlamına gelir.
Mantık bu.
"bu üç faz arasında faz farkı varmıdır yoksa aslında hepsı aynı fazmıdır"
fAz kelimesini aşagıdaki cümlede yerine koyarsak formül şu şekle gelecektir.
"bu üç farklı elektrik sinyali arasında fark varmıdır yoksa aslında hepsı ayrı durumlarda mıdır?"
Fark var...
Saygılarımla
ya arkadaşlar çok güzel açıklama yapmışlar ekleyecek birşey bulamadım
teşekkürler bende bilgi tazeledim
Merhaba arkadaşlar.
Aralarında faz farkı vardır evet. Dengeli yük dağıtımı için 3 faz gelir. Tek faza binmesin bütün yük diye. Bütün daireler tek faza yük bindirmediği için şebeke hattının kablo kesitinde tasarruf edilir artı olarakta trafo dengesiz yükten dolayı arızalanmaz. R-S-T fazlarından atıyorum T fazına fazla yük binse T fazının bağlı olduğu şebeke trafosunun sekonder sargısı sizlere ömür olur. (Gerçi akım trafolarıyla kontrol altında trafo ama kısa bilgi olsun diye dedim.)
eğer apartmanı bir fazdan beslersek ki doğru değil
herhangi bir daireden dolayı ana sigorta atarsa diğer dairelerde elektitiksiz kalır
diğer konuları arkadaşlar açıklamış zaten
birde 120 derecelik faz farkının alternatörde üretilen gerilimle bir alakası yoktur
sadece üç fazın aynı andaki degerlerinin farklı olmasıdır
R-S-T- fazları üçüde fazdır ancak aynı anda ki degerleri farklıdır etkin değer ve standart olarak araları 380 volt tur.'BİRBİRİNE DEĞMEMELİDİR.'
Selamlar,
Bu işin matematiksel ifadesini isteyen arkadaşlar için anlatmaya çalışayım. Ancak bu işin en anlaşılır hali daha önce arkadaşların anlattığı fazör diyagramları şeklindedir.
Herhangi bir gerilim
V = MaksimumGenlik* sin(2 *pi * frekans * zaman + faz) şeklinde modelllenir.
Burada MaksimumGenlik = 220 Volt ve frekans = 50 Hz'dir. Faz değeri ise R için 0, S için 2*pi/3 (120 derece) ve T için 4*pi/3 (240 derece) dir.
Görüldüğü gibi R,S,T kanallarında değişen tek parametre faz bilgisidir. Bu nedenle pratikte bu kanallara faz denir. Her faz arasında da 120 derecelik faz farkı vardır.
Not : 0 derece ile 240 derece arasında da 120 derecelik faz farkı vardır. Çünkü fazın maksimum değeri 360 derece dir ve 360 derece = 0 derece dir.
Şimdi kanallardaki gerilimleri yazarsak
Vr = 220*sin(2*pi*50*t)
Vs = 220*sin(2*pi*50*t + 2*pi/3)
Vt = 220*sin(2*pi*50*t + 4*pi/3) olur.
Bu denklemlerde Vr - Vs; Vr - Vt veya Vs - Vt değerleri 380*sin( 2*pi*50*t + Phi ) şeklinde olacaktır. Örnek olarak R fazı ile S fazı arası Vr-Vs = 380*sin( 2*pi*50*t + 11*pi/12 ) olur. (11*pi/12 = 330 derece)
Dolayısı ile biz voltmetreyi nötr ile R arasına taktığımızda 220 volt okuyorsak, R ile S arasına taktığımızda 380 volt okuruz.
ffari
