binamızdaki nötr hattı kopmuş herşey yandı
Genius sen nedrdin binbasininkine benim dedigim gibi diyosun binbasi faz notr birbirine degmis diye birsey solemedi danirim...
device_name Cihazımdan your_app_name ile gönderildi
Faz koruma rolesi notr kopunca nasil
şimdi sorunu ben mi tam anlayamadım özetleyeyim kısaca
benim dairemin girişinde 30ma. kar var şimdi bu hattan once yada sonra nört koparsa kar açmazmı
nört yerine faz gelirse kar açmazmı
yani benim dairemde 1X32 amp. 30 ma. kar benim sistemimi korumazmı
eğer korumaz derseniz üşenmeyecem deneyeceğim çünkü bana koruması gerekir gibi geliyor sebebi uzun bir hikayeden geliyor
cevaplarınızı bekliyorum cevaplara göre videolu bir deneme yapacam
buradaki asıl amaç doğruyu bulmak
kaçak akım koruma röleleri nötr koptuğunda, yada nötre faz karıştığında açmaz. Bu anlamda birçok mühendis ve hatta prof. ünvanında hoca bile yanlışa düşebilmektedir. Kaçak akım rölesi döngüde kaçak olup olmadığına bakar, yani nötr kopmasında yada nötr yerine faz takıldığında kaçak neden oluşsun, aynı akım döngüde devam eder. Bu söylediklerinizi kaçak akım rölesi ile birlikte kullanıldığında trimbox yapıyor. youtube da trimbox varken ve yokken diye zaten görüntülü deneyler var.
Herkese merhaba.Sayın üstatlar binamızda topraklama bulunmuyor bende can güvenliği açısından kar kullanmak istiyorum.Ayrıca cihazları korumak içinde yüksek gerilim koruma rölesi ve çalışması için kontaktör kullanmayı düşünüyorum hepsini aynı anda kullansam bir sorun olurumu.Değerli yorumlarınızı bekliyorum. Bendeki röleler, kar 40 amp 30 ma ,yüksek gerilim koruma rölesi Entes grkc -m2 ,kontaktör Schneider 25 amp
Koruma rölen tek faz koruma rölesi demek ki daire beslemen tek fazlı. Aşırı-düşük gerilim koruma Rölesi kontak akımı yetersiz olduğu için 220v bobin 25A kontaklı bir röle kullanabilirsin. Kaçak akım koruma zaten olmazsa olmaz.
Error1st
