Bios ayarı
bende önceden eski bir makina ve sorunlu harddiskle uğraşmıştım böyle en son hdd söküp arkadaşa götürdüm oda başka makinada hazır kurulu sistem klonlamıştı hdd ye, acronis in böyle bir özelliği var, internet kafecilerden yardım isteyebilirsin senin hdd ye klonlama yapar mı diye. makina öyle bir süre daha idare etti sonra çöpe gitti :) yada sende hdd eline alıcan başka makinada format atmayı deniyceksin mecbur seçeneğin kalmadı
ustam HD yi başka bilgisayardan formatladım HD de sorun yok ve buna taktıgımda görmedi açılıyormuş gibi olup resetleme yapıyor ve bios izin vermiyor diye düşünüyorum nasıl bir yol izlemeliyim
Diski harici olarak bir bilgisayara bağlayın ve o bilgisayarın disk yönetiminden Hard diski tekrar biçimlendirip sonrada bir harf atayın.Diskiniz görünür olacaktır.
sorun zaten windows kuramıyorum bu bilgisayardan ondan başka bilgisayardan format attım ve buna taktım bunda görmedi PC
tam olarak nasıl reset atıyor, windows logosu görününve vb..
kablo eski kabloyla aynı mı, hdd sata kablusunu anakart üzerinde başka girişe tak, hdd arkasını sök kontrol et tekrar tak, hdd titreme hareket var mı çalışıyo mu onun güç kablosu her zaman ısınıp şişer...
hdd takılıyken bios ayarlarının hepsini ayrı ayrı resim çekip bu raya yüklesene..
windows olagan şekilde başlasın ekranı geliyor ve enter yapıyorum hızlı birşekilde XP görünüyor ve yeniden başlatıyor ve HD IDE HD ve anakartta iki tane ID girişi var dediginiz gibi degiştirdim ikinciye taktım yine aynı ve ID kablosunu diger format attıgım PC den söktüm buna taktım aynı sorun ve devam ediyor malesef sorun şuki bios ayarlarından büyük olasılıkla süpeleniyorum ve biosu sıfırlamıştım format atmadan önce pilini çıkarıp ayarlardan degişmem gereken yerler varmı sırası ile resimleri bunlar
https://i.kontrolkalemi.com/0/dGb75p.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/ZEdOJ3.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/nWrJmB.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/r29JZP.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/3qopo5.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/XX4Edj.jpg
https://i.kontrolkalemi.com/0/MvJao2.jpg
Ayarlar şuan bu şekilde
biosta yapılabilecek bir ayar göremedim ben şahsen, hepsi otomatik şekilse ayarlanıyor gibi geldi. peki bios sıfırlayınca format öncesi de sonrasıda faydası olmadı galiba.
açılışta f8 vb güvenli mod vb şeyleri çıkıyor mu bu sefer, güvenli mod açmaaya çalışsana bide.
usb ni yada format cd ni görürse takıp kurmak yerine kurulu xp yi kurtarma R seçenegi vardı onu kullanabilirsin
peki biçimlendirdigimde windows gidermi
Hocam başka bilgisayarda formatladım derken başka bilgisayarda mı windows kurup kendi bilgisayarına taktın?
Eğer bunu yaptıysan Hard diski başka bilgisayara direkt taşıyınca çalışmaz tabi.Bunun için diğer bilgisayardan sökmeden gereken yapman bir işlem var çünkü.O işlemi yapmadığın sürece hard disk ilk kurduğun bilgisayara göre diriver yüklü olduğu için taşıyınca çalışmaz.
Eğer başka bilgisayarda windows kurup o diski taşıyacaksan bunu belirtirsen ona göre yardımcı olayım.
bios sıfırlayıncada format atamadım evet güvenli mod ekranıda geliyor ve ordada yeniden başlıyor ve başka bilgisayardan formatladım ve şimdi ayarlar normalmi diyorsunuz
Emre5212
