joker__
- 13 Ocak 2013
- 639
- 16
- Yaş
- 37
yokk ustam lnb takarım..ne tutar ki...parayla alakalı veya özel durumla ilgili deil. merak ediyorum yolu varsa öğreneyim diye... yani burda çözüm tek lnb mi yoksa başka yollar da var mı diye? dediğini anladım saol...LNB değiştirmek istemiyorsun , gayet kolay olabilecek bir işi yokuşa sürüyorsun.
Lakin belki özel durumun var , her ne ise.
1000MHz olanlar denildiği gibi karasal olanlarıdır ve tabii işini görmez ama o linkde 2400 olanlarıda var ve işi iyi bilmeyenler aradaki farkı ayırt edemezler.
Hoş açıkça belirtmişler uydu için "uymadı" için diye..
O yüzden iyi bilmeyenler işi bilen satıcılardan destek alın diye yazdım.
Tek kısıtlaması aynı anda aynı polaritede yayın seyredebilecek olmanızdır..
Polemik olmaması için benzeri açıklamayı özelden yazmıştım ..
İlla dediğin zaman T bölücü ile bölünür ve sonra amplifiye edilir .
O zamanda polarite kısıtlaman vardır.
Olmaz diyen arkadaşların itirazları kesin çözümün bu olmadığı içindir..
tecrübene saygı duyuyorumm10 senedir çanak ve alıcı işi yaptım yazlarıda hala yaparım en iyisi neyse onu söylüyorum sonra sıkıntı çekersin
dediğinizi anladım...LNB receiverden gelewn voltaj seviyesine gore vericilerı seçer tek çikişli LNB ye iki receiver bağladığınızı farzedelım hangi vericiyı izleneceğine ne karar verecek örnek bir receiver 18 volt verdı kanal D yı izliyor ikinci receiver 22 volt verdı atv bunu LNB nasıl ayıracak olur ama çok çikişli LNB ler var onlarla olur sorunsuzda çalışır tek girişli LNB ile birden fazla receiver mantıksız zaten olmazda
