bir daire kaç watt çeker
24 Tem 2007
arkadaslar meraba standart bir daire kaç watta akım çeker acaba. çünkü bakıyorumda bir dairede en basidindenn bir elektrikli şohben bile 7500 watt güücnde. ama binanın kofrasındakii güç ise 6 kw gucunde. bu konuyu acıklayabılecek olanınız varmı acaba .
kardeş evlerin güçleri hesapalrınırken şehirde ise evlerin mutfaklarında 3 tane özel priz konulmak zorunda çamaşır mak.bulaşık mak. ve fırın bunların güçü ise 2500,2500,ve 2000 olarak hesaplanır eskiden 3 linye zorunluğu yoktu o yüzde yapmılarda şimdi ise 3 özel linye 7000W yapıyor diğer prizler ve aydınlatma ile 9000w-15000w arası değişiyo bir daire tesisat planı hazırlanırken bu mevcut güçlere göre hesaplanıyor yani ev kasaba ,ilce veya merkezde ise bu sabit 7000w kullanmak zorundasın tesisatta evde klima veya elektrikli şohben var denilse buna göre hesap ve tesisat yapılır buna ne elektrikçilerin işine geliyo nede ev sahiplerini nede klima ve şohben takanların elektrikçilerin işine gelmeyişi ise imza atabiceklerin güçün yüksek olması kendi imza atma yetkilerine göre ev tesisatı hazırlıyorlar bide kendi imza atma yetkilerinden yüksek güçte ise o güçe imza atabilecek kişiye devrediyorlar elektrikçiler odası ve tedaş bu yüzden güçü düşük tutup imza parasıda alıyorlar tasisatı yaptırandan .... umarın açıklayıcı olmuşumdur
sözüm kontrolkalemi.com dışarı
yüksek gerilim ' Alıntı:
Dostum bunun açıklaması; eş zamanlılık faktörüdür.Şöyle aanlatayım;
Bir dairede bulunan tüm elektrikli eşyaların toplam çekebileceği güç 8000 (kurulu güç) watt olsun.
Fakat şöyle bir durum var; bir evde aynı anda hem tüm ışıkları yakmak, ütü yapmak, şofbeni açmak, çamarşı ve bulaşık makinesini çalıştırmak mantıksız ve genel anlamda mümkün olmadığından bu 8000 wattlık güç bir eş zamanlılık katsayısıyla çarpılır.Elde edilen değer ise talep gücüdür.daire girişinde bulunan panoların güç değerlei ise bu güce göre seçilir.
Örneğin kurululu gücü 8000 watt; eş zamanlılık faktörü 0.4 olsun.
O zaman bu dairenin talep gücü ; 8000x0.4= 3200 watt olur.Ve sistem bu 3200 wattlık değere göre kurulur.
sayın arkadaslarım cvplarınız için çok tesekkur edrım . tonightsthenight arkdasım eş zamanlılık faktorunden bahsetmişsin. bu eş zamanlılık faktoru daıma sabıtmıdır yanı her zaman 0,4 ilemı carpılır. şimdi bır apartmanda 5 daire var ve senın verdığın ornekle bır daırenın gucu 8000 watt. yanı kurulum guucnu hesaplamak için 8000 watt*5 (5 daire olduğu için)*0,4=kurulum gucu. doğrumu bu formul arkadasım ben boyle anladım yanıtyın için şimdiden tresekkur edrım . bı de 800*0,4=32000 watta edıyo sen 3200 watt yazmışsın . yanlış hesapladın heralde.
şöyle söyleyim normal bir evde ortalama kullanılan güç 10kw dır.Fakat adam evine elk. li şofben elektrikli soba ekstradan derin dondurucu vs.kullanırsa toplam 15 ila 20 kw arasında deyişir.Zaten normal monofaze sayaçlar 30A. dir.tani 15kw.
eş zamanlık faktörü(talep güçü) 0,6 ve 0,7 arası alınır tedaş öle kabul ediyo genelde 0,6 ile 8000x0,60 =4800w yapar
5 daireli bir apartman daire başına 8000w tan 40000W 40000x0,6=24000W yapar
40000W=40Kw kurulu güç
24000w=24Kw talep güçü
Evet arkadaşların mesajlarından sonra konuyu şöyle bir toparlamak isterim;
Sorunda bir daire kaç watt çeker demişssin ama ben apartmanı anlatayım bu şekilde daha genel bir açıklama olur.
Bir apartmanın ana panosunun gücünü hesaplarken ilk önce her bir dairenin talep gücünü hesaplamak gerekir.
Eğer dairenin kurulu gücü 8 kw nin altında ise talep gücü = kurulu güç x 0.6 dır.
Eğer ki dairenin kurulu gücü 8 kw ve 8kw dan büyük değerlde ise talep gücü = 8 x 0.6 + (kurulu güç - 8 ) x 0.4 formülünden hesaplanır.
Bu hesaplama yapıldıktan sonra toplam daire sayısı ile belirlenen talep gücü değeri çarpılır.Elde edilen değer apartmanın talep gücü gibi yorumlanabilir.Ancak değildir.Nasıl ki aynı anda tüm ışıklar yanıp, tüm elektrikli aletler çalışmıyorsa aynı anda bütün dairelerde aktif olmayacaktır.Bu nedenle bulunan bu toplam talep gücü eş zamanlılık faktörü ile çarpılır.Bu değer ise daire sayısına göre yönetmelikte belirlenmiştir.
Dairemizin kurulu gücü 10 kw olsun.Bu durumda yukarıda verdiğim formüle göre talep gücümüz = 8 x 0.6 + (12 -8) x 0.4 = 6.4 kw olur.
Apartmanımızda 5 daire var. 6.4 x 5= 32 kw
Yönetmelikte 5 daireli bir apartmanın eş zamanlılık faktörü yanlış hatırlamıyorsam 0.41 idi.
Bu durumda apartmanımızın ana panosunun talep gücü = 32 x 0.41 = 13.12 kw olarak belirlenir.
Umarım açıklayabilmişimdir.İyi çalışmalar dilerim.
Arkadaşlar !
Yukarıda üye arkadaşlarımız gerekli açıklamaları yapmışlar. Bende küçük bir ilave yapmak istiyorum. 7000 w. gücündeki ani su ısıtıcıları hiçbir zaman projede gösterilmez. Zaten bu cihazlar kaçak kullanılıyor. Yani tedaş'ın haberi olmaksızın kullanılıyor. Monofaze tesisatta 32 amperlik bir alıcıyı bağlamak doğrusu bana mantıklı gelmiyor. Bu tip su ısıtıcısı kullanılan dairede bayağı bir gerilim düşümü oluyor. Sık sık sigortaları attırıyor.
haklısınız sayn sef sıgortalar atıncada eletrıkcı çağırıyorlar . yapılacak bı sey yok hanı elektrıkcı ne yapıcak sonucta daıre sahıbı kullanıyo. tutuyo daıre ıcındekı sıgorta kutusuna 32 veya 40 aöper sıgorta takıyo. ve doğal olarak bı daha sıgorta atmıyo.dağolgaz olmayan butun evlerde bu sekıl kullanılıyo. bence cok yanlış bı olay ama yapılıo malesef
mert095
