Bir Elektrik Mühendisinin Doküman Arşivi
Durum
copacabana
2 Ara 2007
Merhaba Arkadaşlar
2009 mezunu bir elektrik mühendisiyim. Aynı zamanda meslek lisesi mezunuyum. Yani 1998 yılından beri elektrik-elektronik mesleği ile haşır neşirim.
Bu süre zarfında çoğunlukla eğitim dönemimde ve birazda meslek hayatımda oldukça büyük bir elektrik-elektronik mesleki doküman arşivim oluştu. Bunu sizlerlede paylaşmak istiyorum.
Bu meslek ile alakalı her öğrenci ve hatta meslek çalışanları bunlardan faydalanacaktır.
Çok sayıda belge olmasından dolayı hepsini tek tek yazamayacağım ancak bazı klasörler altında grupladım bu klasör isimlerini veriyorum.
Herkese faydalı olması dileklerimle...
Klasör Başlıkları
1- Asansörler
2- Autocad
3- Aydınlatma ve İç Tesisat
4- Bilgisayar Birimleri
5- Bitirme Tezi
6- C Programlama
7- Devre Analizi
8- Devre Teorisi ve Devre Temelleri
9- Diğerleri
10- Diller
11- E-Kitaplar
12- Elektrik Makinaları
13- Elektrik Tesisleri
14- Elektrik Forum Belgeleri
15- Elektrikle Tahrik
16- Elektrikli Cihazlar
17- Elektromagnetik
18- Elektronik
19- Enerji Dağıtımı
20- Enerji İletim Hatları
21- E-Plan
21- Faydalı Bilgiler
22- Güç Elektroniği
23- Güç Kaynakları
24- Güç Sistemleri
25- İletim
26- İngilizce
27- Kablolar
28- Kompanzasyon ve Harmonikler
29- Kompresörler
30- Kontrol Sistem Tasarımı
31- Koruma (Röleler ve Topraklama)
32- Kumanda Devreleri
33- Matematik
34- Matlab
35- Mekatronik
36- Mesleki İngilizce
37- Mühendislik Matematiği
38- Orcad
39- Otomatik Kontrol
40- Ölçme
41- Örnek Staj Defterleri
42- Pic- Mikroişlemciler- Mikrodenetleyiciler
43- PLC
44- Pnömatik
45- Proje
46- Rezonans
47- Rüzgar ve Güneş enerjili sistemler
48- Sayısal Sistemler
49- Scada
50- Sensörler
51- Megep
52- Teknik Tablolar
53- Tezler
54- Transformatörler
55- Visual Basic
56- Word & Excel
57- Yük Hücreleri
58- Yüksek Gerilim Tekniği
59- Zayıf Akım Tesisatı
60- Zelilologic Kullanım Klavuzu
61- EKTS
62- Cofasso
Dosya, Dosya Paylaşım Sitesinden Silindiği İçin Konu Çöpe Taşınmıştır.
Alternatif Konu Linki:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/elektrik-ve-elektronik-döküman-arşivi.4265/
öncelikle eline sağlık ama boyut biraz fazla değilmi 4gb üstü!!!!!!!!!!!!
Sn. uğurcanC,
Ne tür bir problemle karşılaştığınızı belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız.
Saygılarımla,
arkadaşlar dediğim gibi içeriği ayrıntılı dökemedim indiren arkadaşlar içerik hakkında yorum yaparlarsa diğer arkadaşlar için faydalı olur.
İndiren arkadaşlar ne düşünüyorlar. Aradıklarını yada beklediklerini buldular mı
Öncelikle hocam ellerine sağlık Ben şu konuları arıyorum daha doğrusu devre temellerine girişin tüm konuları da diyebiliriz icerisinde umarım vardır. Dönem ödevim için:( daha ayrıntılı yardımcı olursanız sevinirim
Tanımlar ve birimler
Rezifist devrelerde ohm ve kirşof kanunu
Eşdeğer devreler
Düğüm Analizi
Çevre Analizi
Süper Pozisyon
Thevenin ve Norton Teoremleri
Kaynak Dönüşümü
Maksimum güç transferi
Bobinler ve Hesaplamaları
Kondansatörler ve hesaplamaları
Akım ve Gerilim
Enerji ve Güç
Opamp devreleri şimdiden teşekkürler
ben indirdim inceledim çok beğendim içinde yok yok e kitaplar romanlar devre analizleri proje çizim örnekleri autocad eğitim mesela asansörü inceledim asansörün tarihçesinden başlıyo bugüne kadar tam bir bilgi denizi indirmeyi düşünenler mutlaka indirsin içinde mutlaka işinize yarayacak bişey vardır çok teşekkürler
Herkese merhaba , freeserve diye bi site çıkıyo yüklemeye çalışıyorum ama olmuyo yardım ederseniz çok sevinirim.
saygılarımla.
yüklemey başladım part 1 i 45 küsür mb yüklendi ama yarım saattir ilerlemiyo orda takılı kaldı
Sn. uğurcanC,
Sizin internetiniz ile ilgili bir problem olabilir. İndirme bağlantılarında herhangi bir problem yer almamaktadır.
Saygılarımla,
Durum
fyapar
