Bir evde birden fazla kaçak akım rölesi zararlı mı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan 07 Osman
07 Osman
24 Mar 2022
Merhabalar, 15 yıl önce köydeki evimin tesisatı döşenirken standart bina girişinin oradaki boşluğa elektrik sayacı panosu, daire içerisinde de sigorta panosu konuldu. Kaçak akım rölesi haliyle sayaç panosuna konuldu.
Daha sonra Tedaş aboneliği açarken bahçeye ayrı bir pano konulmasını, sayacın oraya takılmasını ve içine ayrı bir kaçak akım rölesi istedi. Onu da koyduk. Şimdi sistemde hali hazırda iki adet kaçak akım rölesi var.
Bu sefer internet üzerinde araştırırken Tomzn marka akım ve voltaj korumalı dijital kaçak akım rölesi gördüm ve bunu tesisatıma yani daire içindeki sigorta panosuna takmak istiyorum.
Şimdi sistemde 3 adet kaçak akım rölesi olması güvenlik açısından bir problem yaratır mı,
3 adet gereksiz ise daire girişindekini iptal mi etmeliyim ?
Tedaşın bahçeye istediği kaçak akım rölesi 300mA yangın korumadır.Bina girişindeki kaçak akım koruma rölesinin "mA" belli değil 300ma mı yoksa 30ma mı onu öğrenmeniz gerekiyor eğer 300mA ise 30mA ile değişimi gerekir. Tomzn marka akım ve voltaj korumalı dijital kaçak akım rölesi takmanızda bir güvenlik açısından bir problem olmaz daha garantici olur.
Bir önce ki açtığım konuda evimde Tomzn voltaj koruma rölesi olsaydı tüketici hakem heyetiyle hiç uğraşmayacak klimam da bozulmayacaktı takmanızı öneririm.
300mA kaçak akım rölesi yangın koruma
30mA kaçak akım rölesi insan koruma ( normalde daire içi sigorta panosunda olur. ama sizin direk bina girişine konulmuş )
Bu ürünün takmak istiyorsanız karar sizin .
Şu andaki tesisatınız .
Bir adet elektrik sayacı panosunda 30mA kaçak akım rölesi olabilir .
Daire içerisindeki sigorta panosu kaçak akım rölesi yok olmalı .
Sayaç panosu ve daire içi siğorta kutusunun fotolarını yayınlamanız .
Tomzn marka akım ve voltaj korumalı dijital kaçak akım rölesi ile iki adet 30mA kaçak akım koruma rölesi konulmasından zarar gelmez daha iyi olur . ( mekanik ve diğital ) Çift koruma !!!
Toprakma ???
Arkadaşların yorumlarını beklemeniz .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ...
Kontrol ettim, bahçedeki sayaç panosunda 300mA, bina girişindeki eski sayaç panosunda ise 30mA kaçak akım rölesi ve birde nötr kesici var.
Sayın @arkaplan ustam resimler de ekte. Sadece bahçedeki sayaç panosunu çekmedim, orası standart zaten, 40A otomat, elektrik sayacı ve 300mA kaçak akım rölesi var.
    451.4 KB · Görüntüleme: 11
    336.2 KB · Görüntüleme: 10
Fotolar pek işe yaramadı . ( uzaktan ve kaliteli çekim değil )
Beyanınız üzere 1 adet 300mA kaçak akım rölesi / 1 adet 30mA kaçak akım koruma rölesi var .
Test butonuna bastığınızda çalışıyor mu testleri yapmanız . ( sizin yapabileceğiz )
İleri düzey testler topraklama ve kaçak akım rölesi özel cihazlarla . ( elektrikçi tarafı !!! )
Takma nedenini sormadan geçtim . ( karar sizin )
Takmak istiyorsanız iki adet 30mA kakr takılmasında sorun yok . ( manual ve diğital )
Ürünün hakkında araştırma yapmanız .
Takılacak ve ortam yeri ( hava şartları, nem, ortam hava sıcaklığı ) ürünün ayarlarının yapılması vs .
Bir satıcının satış sitesinden Sık sorulanlar
Panodaki kaçak akım rölesinin yerine geçer mi?
Hayır.
Bu cihaz panodaki standart kaçak akım rölesinin yerine değil, yanında kullanılır.
Kaçak akımı ölçer ve ayarladığınız kesme süresi sonunda hattı röleyle açar.
En kısa süre 0,1 saniyedir.
Ayrıca kısa devre koruması yapmaz, bu nedenle otomatik sigortanın arkasına takılır.
Kolay gelsin Sağlıcakla ...
Yazıya ek .
Ürünlerin seri ve amper farkları vs özellikleri .
Tam bilği ürünün içini açmadan bilinmez beyanlar doğru ise .
Google all bakışı ( doğru ise )
1. TOMPD-63SW ile TOMPD-63S Arasındaki Fark
  • TOMPD-63SW: Model adındaki "W" harfi WiFi anlamına gelir. Telefonunuza Tuya veya Smart Life uygulamasını kurarak uzaktan kontrol edebilir ve anlık enerji tüketimini izleyebilirsiniz.
  • TOMPD-63S: WiFi özelliği yoktur. Sadece cihaz üzerindeki ekrandan ve butonlardan ayarlanıp takip edilen standart akıllı sigortadır.
2. TOMPD-63SW ile TOMPD-63LW Arasındaki Fark
  • TOMPD-63SW: Kaçak akım veya voltaj dalgalanması yaşandığında sadece Faz (L) hattını keser, Nötr (N) hattını kesmez. 36 mm (2 otomat) genişliğindedir.
  • TOMPD-63LW: Geliştirilmiş üst versiyondur. Koruma esnasında hem Fazı hem de Nötrü birlikte keser (çift kutuplu kesme). Güvenlik açısından daha çok tercih edilir.
Araştırma yapmanız ( ürün serisi ve amper vs özellikleri hakkında )
Fiyatlar tutturabildiğine .
Piyasa Araştırması yapılmalı .
TOMZN
TOMPD-63SW
https://www.tomzn.com.tr/tomzn-kaca...ozellikli-devrim-tompd-63sw?search=TOMPD-63sW
TOMZN
TOMPD-63LW
https://www.tomzn.com.tr/tomzn-kaca...ucu-role-63a-wifi-ozellikli-devrim-tompd-63lw
TOMZN
TOMPD-63LW
https://novato.com.tr/urun/wifi-kacak-akim-rolesi-ve-enerji-olcer-ekranli-sigorta
Sık sorulanlar
Hayır.
TOMZN
TOMPD-63SW
https://bilteknik.com.tr/urun/tomzn...taj-ve-akim-koruyucu-role-63a-wifi-tompd-63sw
TOMZN
TOMPD-63LW
https://bilteknik.com.tr/urun/tomzn-kacak-akim-koruma-rolesi-63a-akim-ve-yuksek-voltaj-koruyucu-role
TOMPD-63SW faz ve nötrü birlikte keser mi?
Hayır. TOMPD-63SW için üretici bilgilerinde yalnızca L/faz hattının kesildiği, nötr hattının ise doğrudan devam ettiği belirtilmektedir.
TOMZN
TOMPD-80LW
https://bilteknik.com.tr/urun/tomzn...80a-wifi-voltaj-akim-koruyucu-role-tompd-80lw
TOMPD-80LW faz ve nötrü birlikte keser mi?
Ürünün belirtilen teknik özelliklerine göre koruma sırasında faz ve nötrü birlikte kesme fonksiyonu bulunmaktadır.
Faz ve nötr kesme: Koruma sırasında iki hattı birlikte kesebilen yapı.
Diğer sitelerede bakmanız .
Ana üretici beyanlarını esas almanız .
Diğer başka seriler varsa araştırmalar yapmanız .
https://www.alibaba.com/product-detail/TOMPD-63SW-TOMZN-2P-63A-110V_1601383091377.html
https://tr.aliexpress.com/item/1005007886238147.html
https://www.alibaba.com/product-detail/TOMZN-63A-80A-WIFI-Tuya-Smart_1601379087609.html
https://tr.aliexpress.com/item/1005004774173382.html
Tomzn TOMPD-63LW Kaçak Akım Tepsi Süresi Testleri
Tomzn TOMPD-63SW Kaçak Akım Tepki Süresi Testleri - 300ms nin aşağısında mı?
Teşekkür ederim ilgi ve alakaniz icin. Bahsettiginiz arastirmalari ben de yaptim. Model farkliligindan bilgim var. LW modelini siparis verdim. Aslinda alma amaclarimdan bir tanesi de anlik olarak kacak akim miktarini ekranda gosteriyor olmasi, elektrik kesintisi sonrasi tekrar yuksek gelme ihtimaline karsi koruma saglamasi cezbetti beni acikcasi. Oralarda da bahsettigi uzere sigortadan sonra takilmasi gerektigi icin daire icindeki sigorta panosuna takmayi dusunuyorum. Yani sayac panosunda 300mA, bina girisinde 30mA ve en son Tomzn seklinde olacak.
Özür düzeltme.
TOMPD-63SW
TOMZN
TOMPD-63LW
Alt açıklama yazısı üst linkteki SW modelli ürünün alt açıklama yazısıdır .
Yanlışlıkla LW ürünün altına yazılmıştır .
Model farkı.
SW modelli ürün sadece fazi keser / nötrü kesmez
LW modelli ürün fazı ve nötrü birlikte keser .
Satış firması beyan etmiş .
Araştırmalar yapılması ve beyanının doğrulaması .
Kolay gelsin sağlıcakla .
Özüre gerek yok, zaten LW modelini bilinçli olarak özellikle hem faz hem de nötr kestiği için tercih ettim.
mustafa-toker
