Bir kutuya ikinci amfi
10 Ara 2021
Rize
Arkadaşlar merhaba daha önce buna benzer bir çalışma yapıldı mı oluruvarmı sizce elimde hale hazırda çalışan Sony xb3 var eski setten kalan amfi katı boşta xb3 STK 411 2 2 boşta kalan 412210m
Bunlarin yanında bir amfi için gerekli olcak bütün malzemeleri mevcut boşta olanı mevcut kutuya dahil edebilirmiyiz tek kutu 4 kanalli bir müzik seti olurmu sizce yardımlarınız fikirleriniz için şimdiden teşekkürler ederim iyi forumlar dilerim
    122 KB · Görüntüleme: 25
    181.9 KB · Görüntüleme: 24
    135.5 KB · Görüntüleme: 25
Keşke anfilerin özelliklerini yazsaydın keşke eğerki ki ikiside stereo değil - ortak al r-l olarak bağla kullan eğer biri veya ikisde stereo ise ses kablosunu dallandırman lazım (dallandırırken kullandığın kabloların kesit ve uzunluğu eşit olması daha iyi malum öz direnç)
Beslemeyi ortak yapcaksan orjinal adaptöründen bi tık daha güçlüsünü kullansan iyi olur ikisi ortak besleme ile çalışır büyük ihtimalle 4 çıkış olcak sesi ben dahada yükseltmek isterim dersen tasaruflu ampüllerde oluyor 13003 transistör kullanabilirsin (direnç 5 volt besleme ve kondansatör lazım)ama elindeki amfi 40 watt galiba transistör yanabilir(bu arada herhangibi bir npn transistör kullanabilirsin base emiter collettor bacağına göre hazırlıyorsun zaten internet üzerinden bulabilirsin 13001 var genel olarak)
Öncelikle vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkürler ederim ikisi setereo iki şer çıkışa sahip müzik setlerinin datasded leri ayrıca STK larinda mevcut hale hazırda çalışan müzik seti Sony xb3 elimde boşta olan hcd vx3 210m STK olan voltaj 30 35 birseydi boşta olan 210m STK supy elimde mevcut entegre direnç transistör mosfet gırla dolu resimlerde var olan herşeyi ekleyeceğim amacım var olan ları ya xb3 müzik setine koyup bir kutuda tek düğme aç kapa iki besleme çift STK 4 çıkış almak ses açma eko felan bunları mevcut kattan almaya kalksam orda olan işlem ci çip vs bunlara etkisi ne olur ki bilmiyorum sağlamıda bozmak var 🤦 resimlere cihaz Lara bakıp burdan bunlardan iyi su çıkar şöyle çıkar diye netleşirsem beyin yakmaya kararlıyım malzeme nakit vs sorun yok emeği geçen herkesede branşına göre nacizane hediyesi de olur şuan çalışan Sony STR de 595 amfim var 7 kanal kanal başı 100 rms artı Xb3 Sony müzik seti iki çıkış tan emindegilin 150 rms olması gerek boşta olan amfi devresi 200 rms şimdi bunlardan bir seyirlik değil de ömürlük vitrinlik bir çalışma yapila bilirmi ismi de konuya el atan ustalardan ortak bir isim de olur hoşuma gider site ismi logosu çok güzel tabi karar sizlerin kabaca fotoğraf çektim bu proje olurmu olursa nasıl olur sırasıyla fikir öneri eleştiri açığım mevlam can vermiş altında kalmamak için şükrü secdeyi kulluğu elden geldiği ce yapmaya çalışıyorum ki bir kiprik etmez verdiği bu lutfa karşı kulluğumuz o güzel mevlanin yarattığı kulları bana yardım ederse Allah için bende gönül hoş ederim muhabbet kardeşlik .
    276.5 KB · Görüntüleme: 14
    230.8 KB · Görüntüleme: 12
    239.3 KB · Görüntüleme: 12
    310.9 KB · Görüntüleme: 12
    181.1 KB · Görüntüleme: 11
    193.6 KB · Görüntüleme: 12
    180.3 KB · Görüntüleme: 15
    252.2 KB · Görüntüleme: 10
    178.9 KB · Görüntüleme: 11
    172.4 KB · Görüntüleme: 15
    280.5 KB · Görüntüleme: 12
    252.8 KB · Görüntüleme: 12
    188.3 KB · Görüntüleme: 13
    170.9 KB · Görüntüleme: 12
    159.6 KB · Görüntüleme: 13
    201.4 KB · Görüntüleme: 12
    237 KB · Görüntüleme: 13
Reis elinde 7 çıkışlı olan bi hayli topları olan bir şey eğer tek giriş 11 çıkış istersen 8 çıkışlı devreye dokunma 7 çıkışlıdaki gibi yüksek bir ses alamaya bilirsin (entegreler güçlü olabilir ama 7 çıkışlı da transistörler ile desteklenmiş cızırtı olmasın diyede polyester kondansatör atmışlar)eko gibi şeyler başka devre ile yapabilirsin yapabilirsin
Şu şemayı kullanabilirsin(la3600 ile aynı entegre) 100klık potlar ile ayarlama yapıyosun belki iki entegre içinde ayrı yapman lazım galiba entegreler 5 voltla çalışıyorsa herhangibi bir npn transistör bulup hoparlör çıkışına ek bir ses artırıcı yapabilirsin(yap bu arada) ekolayzır yapabilirsen hepsini bir kutuya topla(şekli şemali hoş dursun diye) daha sonra 7 çıkışlının üstünda ortala ordan bi delik aç ve gerekli kabloları hećir daha sonra yapıştır mutlu dinlemeler
Eğer devreyi iyi kurup korursan torunlara bile kalabilir ama sen en iyisi 7 çıkışlı yı normal şekilde besle r-l kısmından bi kablo al diğer anfilere bağla stereo olmasınlar bişi olmaz zaten 2 tane var sağ sola koy geç ses çıkışlarına npn transistör koy cızırtı emsin diye 100 mikrofarat yeterli olur
Reis elinde 7 çıkışlı olan bi hayli topları olan bir şey eğer tek giriş 11 çıkış istersen 8 çıkışlı devreye dokunma 7 çıkışlıdaki gibi yüksek bir ses alamaya bilirsin (entegreler güçlü olabilir ama 7 çıkışlı da transistörler ile desteklenmiş cızırtı olmasın diyede polyester kondansatör atmışlar)eko gibi şeyler başka devre ile yapabilirsin yapabilirsinEkli dosyayı görüntüle 84842
7 çıkışlı nin ses dağılımı beni aşırı derecede mutlu ediyor volüm değil amacım değerlendirip güzel bir şey yapmaktı fikir çok başarılı oldu iki entegreden faydalanıp 4 çıkış alına bilir eko mantıklı çizimde güzel 7 çıkışlı olan Sony 7 aded resimdekileri takınca yüksek düzeyde son ses de ekran ışığını emiyor kisiyorum ışığı yine devam ediyor amfi ile hoporler ohomaj uyumlu lakin güç yetmiyor bir saat dinlersen sesde kayıplar oluşuyor bunlar canımı çok sıktığı için arayışa girdim ustesinde değil mevcut olanı daha sağlıklı bir hale getirmek bu maçla olanak lardan faydalım bir çıksın diye düşündüm üstüne harici kat olarak iki aded STK ek lma yada tda hangisi uyumlu ise ila ve edilip proje olumlu sonuç verir ama burada altakinin sıkıntısı halen devam ediyor olucak 7 çıkışlı olanda küçük bir ses entesi var STK modeli yine onu söküp boşta olan iki adet STK yi monte etsem soru kalkarmi kalkarsa bunun için elektirik direnç kopmle sitem yenilencek diye 3 ten bir çıkar diye gittim 7 linin sorunu halledip sorunsuz kullana bilirsem Sony STK yı. Kopmle olduğu gibi kartıyla de
Teşekkürler ederim vermiş olduğunuz fikir için 7+1 aktif tek sorunu 7 hatta 7 hoporler bağlayınca son sesde ekran ışığı kismama rağmen ışığı çekiyor 🤷 sesde kayma efeclerde olmuyor doby sorraund growe gibi sorun olmuyor bir kaç ön ayar seçeneği var onlara geçince benim ayırdığım sanal sorraund normal front 4 gidiyor iki çıkış olan sorraund dakiler garipleşiyor ayarlardan bu sanırım ama ekran ışığı neden gider bulamadım hoporler azaltinca olmuyor lakin bu sefer iki aded behringer sürekli 1000walt peak çeken kuleleri takıyorum sorunsuz onlarda croserver var diyemi ? Onuda bulamadım sokucem denicem artık gelelim önerin çok güzel bende düşünüyorum bunu aktif bas alıp kullanicaktim bu boştaki entegre leri kullanıp birini bas amfisi yaparım diğeri ses kalır elde olan 7 kanal da cabası dedim bir türlü cikamadim içinden entegreler orjinal yaşlı başlı insanlardan araştırıp aldım setleri .bu 7 kanallı amfide de STK entegre var lakin kibrit kutusu kadar 7 kanallı ya elde olan boştaki ni ekleye bilirmiyim müzik setini de bozmadan eko yaparım aktif baslada bitirirm sizide yoruyorum eko için elde olan malzemeler e bakayım eksikleri tamam lar atarım üstünden geçeriz bir daha saygılar
Kullandığınız adaptör yetersiz kalıyor aynı voltaj 1-2 amper daha yükseğini kullanın sorun düzelir entegre sorunlu değildir olsaydı ses çıkışı alamazsınız ama devre elemanlarını kontrol edin belki kondansatörlerden biri ömrünü tamamlıyordur önerim giriş gücün girdiği kısımdaki kondansatörü daha yükseği (voltaj aynı olsun mümkünse) ile değiştirin sorun düzelmezse adaptör ü değiştirin
Teşekkürler ederim bir hatadaha yapıp bununda bozmadığım için , pazar günü deneyip çalıştırım sonucu sizininle paylaşırım iyi forumlar dilerim
mert095
